Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся технологиями и способами изготовления)
Сб, 11.08.2018, 18:37 | Сообщение # 251
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
ViktorK58, Спасибо.
Добавлено (14.08.2018, 08:43)
Обмотки сделал, настроил. Получилось почти точно по "калькулятору" ozzy. С незначительными отклонениями. Настроилось так: ТХ - 8200Гц, RX - 6400Гц, разнос составил точно 1800Гц. Без особых усилий. RX настраивал автогенератором на LM311 + цифровой осциллограф. В контур ТХ поставил параллельно емкости 220n и 100n, LCR-метр показал 317n. Конденсаторы WIMA MKP4. В контуре RX такой же конденсатор емкостью 47n, по факту 46,8n. Обмотки смонтировал в корпус, по дуге прилил эпоксидкой, оставив свободной зону сведения. На экран не "звонится", мультиметр сопротивления не показывает, значит, как минимум, сопротивление более 40МОм (предел мультиметра). Сегодня подпаяю кабель, подключусь к Фортуне-М и буду пробовать свести. Сводить буду по показаниям самой Фортуны-М. Теперь, собссно, вопрос! Насколько сводить? Нужно ли стремиться к минимуму напряжения сведения или, как пишут в разных источниках, надо оставить около 100мВ?
Добавлено (14.08.2018, 09:11)
Кстати, кому интересно. Смолу использую ту, которой клею радиоуправляемые авиамодели и выклеиваю для них композитные детали. Зовут её "смола эпоксидная L" (Larit), производства Германия. Отвердитель с ней применяю EPH-161, тоже - Германия. Время жизни такой композиции - 90 минут. Это значит, что в течение этого времени композиция остаётся достаточно текучей, чтобы хорошо пропитать стеклоткань (или углеткань). Композиция в момент замеса имеет консистенцию подсолнечного масла (цвет, кстати, такой же biggrin ), что позволяет без каких либо танцев с бубном (или феном и водяной баней) качественно пропитывать обмотки и разные тряпочки, подложенные под обмотки. Есть ещё одно важное преимущество перед другими смолами - эта композиция полимеризуется очень плавно и медленно - от жидкого состояния до состояния густой сметаны проходит не менее 3-4 часов (при правильном соблюдении пропорций смолы и отвердителя, разумеется). Поскольку композиция очень жидкая в начале, из неё очень быстро выходит весь воздух и не остаётся пузырьков. После полной полимеризации композиция как камень, прочность и термостойкость великолепная - всё таки большие и тяжёлые авиамодели на ней летают на двухтактных, жутко трясущихся движках. Поэтому, несмотря на дороговизну (1кг смолы стОит около 2500р., отвердитель - 2600 за 1кг), считаю этот выбор самым подходящим для заливки катушки.
Добавлено (14.08.2018, 09:15)
В качестве центрирующих и изолирующих подкладок использую кухонные полотенца (которые в рулонах типа туалетной бумаги) из нетканого материала. Они великолепно пропитываются смолой, прекрасно укладываются (формуются) на неровные поверхности и лунки, после полимеризации смолы становятся "каменными" - никаких признаков эластичности.
Вт, 14.08.2018, 10:17 | Сообщение # 252
yakopka
  Постов: 61  Offline ОК
баланс при изменении температуры немного ходит туды-сюды, поэтому и оставляют 100 мВ, что через ''0'' не перелез. Но с вашей суперсмолой вряд ли много народу работало, мож она баланс сразу наглухо зафиксирует.
Вт, 14.08.2018, 10:33 | Сообщение # 253
Chipmaster
Ясно, спасибо. Ну, первый раз сделаю с запасом - тоже около 0,1В оставлю. И посмотрю - как Ларит держит баланс. smile Если хорошо, следующую катушку сделаю по минимуму.
Вт, 14.08.2018, 11:26 | Сообщение # 254
  Постов: 3468  Offline Друзья
Chipmaster, оптимальным считается баланс в 300mV... При таком значении при приближении датчика к земле,баланс не перескакивает через ноль... Проверено неоднократно... 100mV слишком мало... wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Вт, 14.08.2018, 11:27
Вт, 14.08.2018, 11:53 | Сообщение # 255
Chipmaster
Хорошо, попробую. Спасибо. А почему народ частенько старается сделать минимум? 0,015-0,017 делают... У автора в описании к Фортуне тоже написано, что надо до минимума свести. Или это просто проверка - насколько в принципе сводится катушка?
Вт, 14.08.2018, 12:22 | Сообщение # 256
Сложно сказать чем они там руководствуются.. Ведь при таких значениях малейшее изменение внешнего фона тут же приведёт к перекомпенсации (перепрыгиванию через ноль) датчика... smile
Вт, 14.08.2018, 12:25 | Сообщение # 257
yakopka
ну там дин диапазон и тп, но если фаза RX уедет в соседний квадрант сами понимаете что будет с вди. Ему и так то стоит не доверять. Вообще плюс цифровиков квазаров, кротов, фортун- показометр баланса, прекрасно видно что с датчиком на копе происходит.
Вт, 14.08.2018, 12:28 | Сообщение # 258
Chipmaster
yakopka, Ясно, спасибо.
DEXXTER933659, Сейчас ещё раз перечитал мануал по изготовлению катушки от автора. Был неправ, там сказано так: перед заливкой сводим катушки в возможный минимум и заливаем. Потом петлёй делаем 50-100мВ и заливаем окончательно. Ну, в вашей версии - 300мВ. Так и сделаю.
Добавлено (14.08.2018, 12:34)
Или не мудрить, а свести сразу как надо, залить до покрытия катушек, выдержать недельку, проверить баланс. Если в пределах ожидаемого - отрезать нафиг петлю и залить окончательно (ну, графит сначала, само собой). Если уползёт - тогда уж петелькой подогнать.
Отредактировал Chipmaster - Вт, 14.08.2018, 12:30
Вт, 14.08.2018, 12:37 | Сообщение # 259
Chipmaster, дело в том что 300mV это гарантия того что датчик будет работать на любых грунтах.. и лёгких,и тяжёлых... Другими словами с запасом.... У меня после года усушки вышло аккурат 380 mV.. Но для очистки совести автокомпенсатором выставил 300... хотя можно его и не включать.. Прибор Квазар АРМ... smile
Делаете так.. Сводите до желаемого значения (100 или 300).. Затем заливаете(лучше частями)... Выдерживаете неделю.. Проверяете баланс и доводите петелькой..
Отредактировал DEXXTER933659 - Вт, 14.08.2018, 12:39
Вт, 14.08.2018, 12:43 | Сообщение # 260
Chipmaster
DEXXTER933659, Понятно. А как "недосведение" (в смысле сведение не до минимума) влияет на глубину обнаружения и качество дискриминации?
