Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся технологиями и способами изготовления)
Вт, 14.08.2018, 12:47 | Сообщение # 261
  Постов: 3425  Offline Друзья
Никак не влияет.. Чувствительность будет одинаковая что при 100,что при 300,что при 50.. Только чем меньше это число,тем больше будет ложняков.. Но и увеличивать его тоже можно до разумного предела... Например АРМ работает при 600mV вполне себе нормально..
Вт, 14.08.2018, 12:59 | Сообщение # 262
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
Ясно, спасибо. Сегодня буду пробовать.
Вт, 14.08.2018, 14:32 | Сообщение # 263
yakopka
  Постов: 61  Offline
динамический диапазон уменьшается при увеличении разбаланса. Входной оу раньше заткнётся при крупной мишени. У цифровиков есть сигнал перегруза, аналоговый может не успеть вякнуть.
Вт, 14.08.2018, 20:37 | Сообщение # 264
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
Попробовал сводить. Сначала долго мудохался - ну никак не сводился датчик меньше 0,9В! Я его и так и эдак... Потом что то подсказало - поробуй отключить автокомпенсацию в основном режиме... Ну, вот как электронщик, я и представить себе не мог, что настройки рабочего режима могут влиять на работу сервисного режима. Как по мне, так при входе в сервисный режим всякие компенсаторы и прочие шалабушки должны отключаться. Ну да ладно - что есть, то есть. В общем отключил автокомпенсацию и, о чудо! Всё стало сводиться легко и непринуждённо - до 0,01В даже получилось. Но, сделал 0,3В. Пока ничего не фиксировал - это я просто пробовал разобраться что к чему. Не въехал - как настраивать фазу. Там счётчик крутится от 0 и до 9999. И фаза по этому диапазону гуляет туда-сюда. Где правильное значение - х.е.з. Ладно, бум разбираться. Что то там с ферритом ещё надо делать. Какой, кстати, марки феррит должен быть? У меня кусочек от сердечника импульсного транса. Марка, вроде N87. Может магнитная проницаемость другая нужна? Поищу НМ2000.
Добавлено (14.08.2018, 20:39)
Фортуна пиликает на все лады. Ну, оно и понятно - нижнего экрана ещё нет, катушки в зоне сведения не зафиксированы, в квартире помех до дури - дом панельный. Телевизоры всякие, компы, роутеры работают... Доделаю полностью датчик - тогда может всё на свои места встанет.
Отредактировал Chipmaster - Вт, 14.08.2018, 20:40
Вт, 14.08.2018, 21:39 | Сообщение # 265
ViktorK58
  Постов: 218  Offline
Chipmaster, Феррит от магнитной антенны приёмника нормально подходит.
Ср, 15.08.2018, 06:11 | Сообщение # 266
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
ViktorK58, Ясно, значит н2000нм. Поищу, где то в древнем радиолюбительском хламе, оставшемся ещё со школьных лет (Боже, 35-40 лет прошло!) валялась антеннка - делал в радиокружке приёмник... На работе есть кольца, но они все 50ВЧ, вроде...
Добавлено (15.08.2018, 20:09)
Катушку залил. Корпус оказался несколько деформирован и неровно обрезан. Но, обмотки, вроде как, полностью покрыты смолой, от края 2мм есть. При заливке выдержал сведение 0,25В. По мере полимеризации (2 часа прошло) напряжение уползло к 0,27В. Завтра утром погляжу что получится. Залитую катуху планирую не трогать (в прямом смысле) дней пять. Дальше видно будет.
Отредактировал Chipmaster - Ср, 15.08.2018, 20:09
Ср, 15.08.2018, 20:13 | Сообщение # 267
Chipmaster, всё правильно... дайте ей отстояться недельку и уже затем доводите до завершения.. smile
Ср, 15.08.2018, 20:54 | Сообщение # 268
ВНБ
  Постов: 40  Offline
Поделюсь своей технологией изготовления DD-датчика, как вариант.
Отредактировал ВНБ - Ср, 15.08.2018, 21:58
Чт, 16.08.2018, 06:53 | Сообщение # 269
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
DEXXTER933659, Да, спешить то некуда. Пару суток пусть на стапеле полежит (на том месте и в том же положении, в котором заливал), потом сниму и просто на столе дам полежать дня три-четыре. Тем более, что на выходные на рыбалку собрался :).
Сегодня утром (прошло примерно 12 часов после заливки) сведение уползло со вчерашних первоначальных 0,25В до 0,83В. Но, смола ещё несколько суток будет окончательно полимеризоваться - посмотрим, что будет в конце. Попробовал пошевелить петелькой в зоне сведения - без проблем с 0,83В корректируется до 0,01В. Вот и чудненько :).
Чт, 16.08.2018, 07:20 | Сообщение # 270
ViktorK58
  Постов: 218  Offline
Chipmaster, Поздравляю ! biggrin biggrin Хорошо сводится ! hands hands hands
