Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся технологиями и способами изготовления)
Чт, 16.08.2018, 07:40 | Сообщение # 271
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
ViktorK58, Ага, спасибо. smile
Чт, 16.08.2018, 09:37 | Сообщение # 272
caha2011
  Постов: 1404  Offline Модератор
ВНБ, Можете описать сам процесс изготовления?
А то по фото не понятно
А так аккуратно и красиво thumb
Чт, 16.08.2018, 11:42 | Сообщение # 273
ВНБ
  Постов: 41  Offline ОК
Попробую описать, после того как катушки намотаны и увязаны ниткой, изгибаю их по D-оправке что на рисунке. Потом пропитываю их эпоксидной смолой и обматываю лентой из стеклоткани слоя 2. Одеваю катушку на D-оправку и кладу всю эту конструкцию под пресс, состоящего из двух ровных дощечек и небольшого груза.
Далее после застывания смолы мотается экран (старый телевизионный кабель) и доматывается 3-4 слоя стеклоткани с пропиткой смолой. Катухи получаются прочные,легкие, то что надо.
Дальше по рисунку видно, вырезается форма средней части датчика (можно из ДВП),
к ней приклеивается клеем ПВА отбортовка из нарезанных полосок картона. Получилась коробка для заливки. В неё укладываются обе катушки и предварительно
сводится баланс. В смолу добавлял крахмал вместо наполнителя. Среднюю часть RX катушки оставляю не залитой ,заклеиваю её скотчем. В любое время можно подкорректировать баланс датчика, вставляя клин между катушкой и корпусом датчика.
Отредактировал ВНБ - Чт, 16.08.2018, 21:44
Чт, 16.08.2018, 13:10 | Сообщение # 274
Chipmaster
thumb
Пт, 17.08.2018, 08:16 | Сообщение # 275
caha2011
А соотношение какое?
Пт, 17.08.2018, 08:28 | Сообщение # 276
Chipmaster
caha2011, В качестве наполнителя лучше использовать аэросил. Я его часто использую в авиамоделизме для создания эпоксидной "каши". Аэросил продают в аптеках под названием "Полисорб".
Отредактировал Chipmaster - Пт, 17.08.2018, 08:30
Пт, 17.08.2018, 08:58 | Сообщение # 277
caha2011
Цитата Chipmaster ()
"Полисорб".
Спрошу у нас в аптеке
А как его с эпоксидной смолой мешать?
Пт, 17.08.2018, 09:06 | Сообщение # 278
ВНБ
caha2011,крахмал добавлял потому что другого ни чего не было. В соотношении как всегда на глазок. Главное не переборщить ,иначе смола не растекается, после отвердения хорошо обрабатывается шкуркой.
Отредактировал ВНБ - Пт, 17.08.2018, 09:07
Пт, 17.08.2018, 09:51 | Сообщение # 279
Chipmaster
caha2011, Насыпать и перемешать. smile Он очень лёгкий - как пух. Поэтому сыпьте аккуратно и вентиляторы со сквозняками выключите. biggrin Сыпать маленькими порциями, потому что сразу определить вязкость готового продукта непросто. Насыпал, помешал, посмотрел, что получилось. Если надо - добавил. И так до нужной консистенции. Смола с аэросилом тиксотропна - она не растекается (ну, тут от количества аэросила многое зависит), не забывайте об этом!
Отредактировал Chipmaster - Пт, 17.08.2018, 09:52
Пт, 17.08.2018, 09:53 | Сообщение # 280
caha2011
ВНБ, Chipmaster,
Спасибо попробую
