  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся технологиями и способами изготовления)
Вт, 21.08.2018, 20:37 | Сообщение # 291
Boltyara
  Постов: 2727  Offline Друзья
Цитата Chipmaster ()
сопереживайте
Гермоввод делают в зоне Тх. Лысину в районе петли зря оставил. Надо графитить "в глухую", приподняв петельку. После застывания экрана подошвы досвести петлёй, уложив её хоть на салфетку, хоть на стекломат (главное без КЗ!). Потом "укрыть" тонким слоем смолы. Была ли между "ушами" распорная бобышка (размер= ширине шарнира нижнего колена)? Если нет- подгоняй ширину нижней штанги. Нельзя вставлять нижнее колено с натягом, равно как и сильно затягивать болт для выбирания люфта - баланс может уйти. Зону чувствительности ( пересечение обмоток) желательно хорошо армировать стекломатом, либо другой подходящей тканью. В общем видно мастерство и "подход"! Руки на месте! Мелкие ляпы не в счёт для первого блина. smile А что делают на столе мушки для нахлыста? Рыбалкой балуетесь? biggrin
Вт, 21.08.2018, 20:56 | Сообщение # 292
ViktorK58
  Постов: 218  Offline
Boltyara, позор мне старику ! shy сам рыбак и мушки вяжу. а на столе у Chipmaster мушки не заметил .
Ср, 22.08.2018, 07:37 | Сообщение # 293
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
Boltyara, ViktorK58, Спасибо за отзывы.
Boltyara, Для гермоввода было конкретное место на корпусе - там и сделал. Но вот катушки можно было уложить наоборот - это да. Не подумал. Вернее, просто не знал, что это важно - где располагать гермоввод. Делал по принципу: не в зоне сведения - и ладно.
"Лысина" под петлю не помешала - свелось ведь нормально. Делал по рекомендациям автора Фортуны.
Между "ушами" распорка была, но, скорее, для обеспечения параллельности "ушей". Ибо штангу и, соответственно, втулку нижнего шарнира, буду делать сам - подогнать могу как хочу.
Зона сведения армирована полосками из нетканого материала (кухонные рулонные полотенца) - на фото видно. Правда, армировал только в верхней плоскости - где "уши". Но, думаю, вполне достаточно.
Рыбалкой да, занимаюсь, с детства. Нахлыстом не балуюсь, а увлекаюсь всерьёз. Правда, только одноручники 4-6 классов. занимаюсь давно - лет 12. Мух вяжу сам года три. На FF даже приз получил за особо реалистичную муху - осу. Вот за эту. smile
Не брезгую и лёгкими и ультралёгкими спиннингами и ловлей карася на глухую оснастку. В прошлом году друзья на д.р. подарили фидер. Вот ведь догадались - нахлыстовику фидер подарить... biggrin это же настолько разные по своей сути виды рыбалки... В общем, до фидера руки пока не дошли - уже почти год в шкафчике пыль собирает. Да и душа пока не лежит. Всё таки я люблю ходовую и забродную рыбалку.
Отредактировал Chipmaster - Ср, 22.08.2018, 08:21
Ср, 22.08.2018, 08:52 | Сообщение # 294
ViktorK58
  Постов: 218  Offline
Chipmaster, тисочки как у меня . За осу большое спасибо !
Ср, 22.08.2018, 09:15 | Сообщение # 295
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
К сожалению, Renzetti пришлось продать год назад - с деньгами туго было. Позже хотел снова купить такие же, но уже не нашёл недорого. В результате купил Stonfo Morsetto Flylab C Clamp. Не такие удобные как Ренцетти, но вполне достойные для вязания мушек для себя. Если вязать на продажу большими партиями или для себя, но тоже большими партиями, то лучше всё таки Ренцетти...
Но, к теме, а то модеры казнят за оффтоп. smile
Катушку взвесил, итоговый вес - 550гр. Чуть больше ожидаемого, но весьма прилично.
Что касается прочности узла крепления - попробовал пожмакать "ухи" туда-сюда с весьма приличным усилием. Одновременно наблюдал за напряжением сведЕния - никакой реакции. Только один раз, когда я давнул особенно сильно, напряжение сдвинулось в минус всего на 0,01В. И то, не уверен, что это от моих усилий, потому что значение напряжения сведЕния само по себе немного "прыгает" - в пределах одной единицы младшего разряда (0,01В). Всё это лишний раз подтверждает моё мнение о смоле Larit - всё таки большие самолёты с двухтактными моторами по 50-100 куб.см летают на этой смоле. А моторамы для этих моторов, да и фюзеляжи самолётов делаются из тонкой фанеры, лёгкой бальзы... Клёеные швы очень незначительны и, хоть и усиливаются стеклотканью, всё же призваны выдерживать огромные вибрации от 2Т моторов. Поэтому заливка датчика этой смолой хоть и недёшева, зато оправдана надёжностью.
Вот итог работы:
ЗЫ А это нормально - хожу с подключенным к прибору датчиком в руках по квартире и Фортуна верещит на каждом шагу? На удары по корпусу датчика, прибора или по кабелю не реагирует. Неужели она так чувствует весь металл в квартире? Его, конечно, немало - дом панельный ЖБ, мебель, всякие источники помех... Но всё таки, как то очень уже неврастеничная реакция - не машу датчиком, не трясу, просто перемещаюсь по квартире... wacko
Добавлено (22.08.2018, 09:36)
Решил провести эксперимент - положил датчик на подоконник на солнышко. У нас сегодня +25°С, на солнышке существенно теплее. Учитывая, что корпус датчика чёрный, греться должен изрядно. Поглядим - насколько он устойчив к нагреву. wink
Отредактировал Chipmaster - Ср, 22.08.2018, 09:49
Ср, 22.08.2018, 09:37 | Сообщение # 296
ViktorK58
  Постов: 218  Offline
У меня тоже при перемещении по дому пиликает ! При настройке датчика стараюсь всё . что можно выключить из сети.
Ср, 22.08.2018, 09:41 | Сообщение # 297
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
ViktorK58, Ясно. Буду пробовать на свежем воздухе. В выхи поеду на рыбалку - с собой возьму. smile
ЗЫ Жалко, что крупного карася этот прибор выявлять не умеет... biggrin
Отредактировал Chipmaster - Ср, 22.08.2018, 09:43
Ср, 22.08.2018, 12:54 | Сообщение # 298
  Постов: 3427  Offline Друзья
Chipmaster, в квартире и мой Квазар балаболит как Моцарт на фортепьяно.. Прибор реагирует на магнитную обстановку в квартире. А она в городе ужасная.. Помню как он пиликал на турбинку,включенную в 50 метрах от него.. В поле полная тишина... Кстати с технологиями авиамоделизма я немного знаком--тоже практикуюсь в этом деле.. Раньше собирал из бальсы,сейчас перешёл на подложку.. Так как я электромоторник и бальса там избыточна.. Но вот Skeeter сделал из неё.. biggrin
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 22.08.2018, 12:55
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
