Страница 1 из 121231112»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Светоиндикация для "Пирата" (использование Пирата под водой.)
Ср, 30.01.2013, 12:10 | Сообщение # 1
PILIGRIM
  Постов: 222  Offline
я новичок в электротехнике. 1год как взял паяльник.Собрал "пирата" с наушниками от мобильного телефона.Все отлично работает, но мне нужен он для использования под водой со световой индикацией, с наушниками под водой будут сложности. В инете нашел описание и схемы( выкладываю) применительно набросал схему, спаял - но неработает, видать тяму не хватает,
ПОМОГИТЕ довести до ума.. чтоб работало 3 диода
описание---на трех светодиодах
Если напряжение на входе индикатора близко к нулю, то все транзисторы закрыты и светодиоды HL1 и HL2 не излучают, а через HL3 при этом протекает ток, определяемый напряжением питания и сопротивлением резисторов R4 и R5. При указанных на схеме номиналах он примерно равен 20 мА. Как только на входе индикатора появляется напряжение, превышающее 0,5 В, транзистор VT1 открывается и включается светодиод HL1. Одновременно открывается транзистор VT3, он шунтирует светодиод HL3, и тот гаснет.
подключал у усилу НЧ НО НЕРАБОТАЕТ ПОМОГИТЕ СПЕЦЫ!
Ср, 30.01.2013, 12:52 | Сообщение # 2
PILIGRIM
  Постов: 222  Offline
СC[TVF СХЕМА рабочая с катушкой д16см провод 06мм 23витка
куда подключать.??? как делать делитель???
напруга будет падать... с12 до 6 вольт пират работает...
как сразу может понизить до 6 вольт???
ребята помогайте.....
Ср, 30.01.2013, 19:59 | Сообщение # 3
сергиус
  Постов: 275  Offline Друзья
ставь кренку на 6 вольт и все.
Ср, 30.01.2013, 20:53 | Сообщение # 4
hulibin
  Постов: 369  Offline
такая схемка не катит...если мерять после кондера, идущего на базу Т3, то у меня получается от 0 вольт до 0,5 вольт...
Попробуй найти стрелочный прибор и проверь, что выйдет. (мерять по постоянке)
И ты забыл поставить резистор между э-б транзистора....
Ср, 30.01.2013, 20:59 | Сообщение # 5
PILIGRIM
  Постов: 222  Offline
пират у меня работает а вот индикация незаработала????7
в чем причина???
1. не туда подключаю???
2.горит только зеленый хл3, а оранж и красный не включаются при увеличении звука???
3. правильна ли схема?что нужно изменить??
Ср, 30.01.2013, 21:11 | Сообщение # 6
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
я че то совсем не понимаю как должен гореть хл3 wacko
Ср, 30.01.2013, 21:16 | Сообщение # 7
hulibin
  Постов: 369  Offline
Проверил, стрелочник не катит............ sad
Ср, 30.01.2013, 22:27 | Сообщение # 8
PILIGRIM
  Постов: 222  Offline
NKR13265, КОГДА vt1 и vt3 закрыты он напрямую горит...
Ср, 30.01.2013, 22:29 | Сообщение # 9
MAXIMUS
  Постов: 2751  Offline Х
попробуйте поюзать AN6884 только там нужно отключить логарифмическую шкалу и включить линейную (короче гляньте датыш)
Ср, 30.01.2013, 22:33 | Сообщение # 10
Электродыч
MAXIMUS, и будет это равносильно тому что к Volksturm S привернуть V-BOX 2 или из берданки снарядом от гаубицы выстрелить biggrin
