Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Светоиндикация для "Пирата" (использование Пирата под водой.)
Сб, 06.01.2018, 10:36 | Сообщение # 111
dom
  Постов: 1944  Offline Друзья
Цитата viktorkolycev73791 ()
Катушка18см
Водопровод не обнаружил, слабоват или зарыт на совесть глубоко,
Для этих целей необходима катушка, диаметром хотя бы 50-60 см. или квадратная, такого же размера, вот тогда и будет счастье. smile
Отредактировал dom - Сб, 06.01.2018, 11:03
Сб, 06.01.2018, 10:44 | Сообщение # 112
caha2011
  Постов: 1370  Offline Модератор
Может там пластиковая труба зарыта?
Сб, 06.01.2018, 15:43 | Сообщение # 113
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Потребление 25мА вместе с светодиодом, прилепил на всякий случай.
Ну да тема то про светоиндикацию facepalm
Сб, 06.01.2018, 17:44 | Сообщение # 114
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline
dom, спасибо попробую.
Добавлено (06.01.2018, 17:44)
Когда делали водопровод пластика ещё не было.
Чт, 22.02.2018, 15:45 | Сообщение # 115
syatoslavkuzmin03
  Постов: 30  Offline
Доброго времени суток, радиолюбители.Схемку соберу как надо, но вопрос: кокай и куда здесь подключать выводы?
Чт, 22.02.2018, 16:17 | Сообщение # 116
dom
syatoslavkuzmin03, Что же там разбираться? Всего три вывода, + - питания и вход, который припаиваем на коллектор Т3.
Чт, 22.02.2018, 17:06 | Сообщение # 117
syatoslavkuzmin03
  Постов: 30  Offline
Вот и про вход было непонятно.Спасибо за ответ!
Чт, 22.02.2018, 20:23 | Сообщение # 118
Denhik019
  Постов: 183  Offline
syatoslavkuzmin03, Я собирал на TL072 с тональным и индикацией.
Добавлено (22.02.2018, 20:23)
Видео https://youtu.be/MG9xc1nasUo
Сб, 03.03.2018, 15:55 | Сообщение # 119
krusik
  Постов: 53  Offline
привет!подскажите,пожалуйста,ставлю такую индикацию на пират -подключаю к коллектору транзистора,с3 и с4 -0.68мкф.R1-110k,R2-3-4-12k,подстроечный на 20к. по идее должен работать так-чем ближе к катушке метал -тем больше светодиодов горит(смотрел видео в нете ,у меня почему то так не получается)переменником,что на входе выставить уровень сигнала можно только грубо-когда есть метал -горят все светодиоды,а когда отдаляешь практически вся шкала гаснет сразу!
как сделать так,как на видео пират-ledsim?
спасибо!
Отредактировал krusik - Сб, 03.03.2018, 16:15
Сб, 03.03.2018, 16:18 | Сообщение # 120
sparkingsparking
  Постов: 842  Offline Друзья
А ты не к коллектору подключай, а к ОУ , к выводу который идет на звук. biggrin
