  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Светоиндикация для "Пирата" (использование Пирата под водой.)
Вт, 06.03.2018, 12:08 | Сообщение # 161
baskit
  Постов: 360  Offline Х
krusik, а регулировке твоя плата поддается подстроечным, беленький на плате торчит? Можно регулировать или нет похоже он у тебя не рабочий. или сильно загрублен. И по схеме 2 красных должно быть может из-за этого такой эффект.
Отредактировал baskit - Вт, 06.03.2018, 12:14
Вт, 06.03.2018, 15:40 | Сообщение # 162
krusik
  Постов: 41  Offline
Цитата sparkingsparking ()
Дохлый индикатор, и мозг выносите им.
Его просто проверить, пальцем на вход.Если загорается первая пара светодиодов, то работает, если нет, то сдохла микра.
привет!индикатор рабочий-я уже все перепробовал -подключал его куда только можно на пирате,при касании пальцем на вход -загорается всего парочка-троечка светодиодов!
он рабочий-я им выставляю чуйку индикатора!
Вт, 06.03.2018, 15:44 | Сообщение # 163
Denhik019
  Постов: 160  Offline
krusik, Попробуй через резистор подключить к 9 ноге.Мож не хватает регулятора на самой плате индикации.
wacko
Вт, 06.03.2018, 16:09 | Сообщение # 164
baskit
как не хватает регулируется от максимума до 0 там оно включено так
вот его и надо убавить поверуть в сторону минуса, тогда будет счастье.
Вт, 06.03.2018, 17:30 | Сообщение # 165
krusik
  Постов: 41  Offline
я даже ставил добавочный резик на 10к ,и если переменником поставить чуйку индикатора на минимум ,тогда загорается только 4 светодиода максимум и картина загорания такая же -без разрыва между загоранием,а они практически загораются сразу!
Вт, 06.03.2018, 17:57 | Сообщение # 166
baskit
100% ошибка где-то в схеме скорее всего не туда припаян средний вывод подстроечного чудес не бывает если везде минус то как будут гореть целых 4 светодиода по схеме передвинь ползунок вниз к земле, и если там 0 Ом, то гореть неоткуда ток весь уходит в -, мозг включите smile сверьтесь еще раз со схемой. и все будет.
Вт, 06.03.2018, 20:16 | Сообщение # 167
krusik
  Постов: 41  Offline
проблема оказалась банальной -там стояли кондеры на 0.68 я поставил туда электролиты на 10мкф и все заработало как на видео!
Вт, 06.03.2018, 20:18 | Сообщение # 168
Denhik019
  Постов: 160  Offline
krusik, Как же долго все искали эту зарытую собаку biggrin
Ср, 07.03.2018, 01:42 | Сообщение # 169
krusik
  Постов: 41  Offline
все это от того ,что продавец меня заверил,что люди ставят этот индикатор без всяких переделок на пирата,я нашол схему индикатора как на видео,а там ,нежданчик-там кондеры на 10 по отношению к моим 0.68 и это при одной и той же микрухе! cool
Сб, 17.03.2018, 22:39 | Сообщение # 170
Denhik019
  Постов: 160  Offline
Вот нарисовал печатку мож че не так но я собрал проверил все работает на ура. Мож кому сгодится.
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
