Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Светоиндикация для "Пирата" (использование Пирата под водой.)
Вт, 18.10.2016, 09:00 | Сообщение # 81
jinix82
  Постов: 2  Offline
Последовательно с динамиком я бы не стал паять.
Ток светодиода до 30мА при напряжении 3В на нем.
При напряжении питания 12В, сопротивлении динамика 8Ом импульсы тока достигают приблизно 1,125А. Или приблизно 0,5А если последовательно с динамиком стоит резистор 10Ом.
Вт, 18.10.2016, 12:29 | Сообщение # 82
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
jinix82, ну так резистор то можно и рассчитать, и впаять с нужным номиналом. smile
Хотя у меня стоит со стандартным в 10 Ом и сколько времени у же проработал и пока не сдох. biggrin
Пт, 21.10.2016, 19:23 | Сообщение # 83
TIPTIK
  Постов: 173  Offline
А если поставить последовательно с динамиком резистор 20 ом то светодиод не сдохнет?
Пт, 21.10.2016, 19:41 | Сообщение # 84
  Постов: 6573  Offline Друзья
TIPTIK, В помощь
Сб, 22.10.2016, 13:05 | Сообщение # 85
TIPTIK
  Постов: 173  Offline
краб, спасибо smile
Пт, 30.12.2016, 20:20 | Сообщение # 86
Kopcapyc
  Постов: 279  Offline
по поводу индикации разряда батареи: на мой взгляд это столько же места как и 55-рублевый всем известный китайский вольтметр 25х15х10мм + нажимная кнопка на лицевой панели рядом (под) с ним. нажал (соединил цепочку птание\вольтметр и все стало видно сколько есть и сколько ориентировочно еще можно работать. выписал, придёт поставлю...
по поводу светоиндикации: другая кнопка отсоединяющая громкоговоритель и включающая или оставляющая только светодиод...не знаю в чем суть дела может в энергопотреблении, но я сегодня только собрав импульсник уже успел проверить как последовательно с громкоговорителем работает 2.5 вольтовый светодиод..горит ярче с усилением звука в динамике...
буду собирать в корпус сделаю отдельное включение звука и света для личных предпочтений в индикации...
так и не понял для чего нужно именно 3 светодиода.... есть цель - есть индикация, хм...
Пт, 17.03.2017, 14:02 | Сообщение # 87
Habab
  Постов: 14  Offline
Цитата jinix82 ()
Вот мой вариант индикации на ярком 3мм светодиоде (Зеленый).
Резистор 0,56-1кОм, Конденсатор 22мФ * 16v
А зачем там кондюк?
Вт, 11.04.2017, 13:07 | Сообщение # 88
sanek001
  Постов: 128  Offline
DEXXTER933659, да и просто красиво biggrin
Пт, 08.12.2017, 19:15 | Сообщение # 89
viktorkolycev73791
  Постов: 50  Offline
Habab, sanek001, а где найти продолжение темы?
Пт, 08.12.2017, 23:01 | Сообщение # 90
melan
  Постов: 1202  Offline Друзья
Да и вообще зачем эта индикация если от нее в поисковых характеристиках улучшения нет.
Отредактировал melan - Пт, 08.12.2017, 23:52
