  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 26.04.2018, 08:31 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-13647-1
Чт, 26.04.2018, 08:31 | Сообщение # 2
sparkingsparking
  Постов: 911  Offline Друзья
именно кусочег оргстекла, вокруг термоклеем, чтоб эпоксидка не вытекла.
Микросферы столько ,чтобы смесь могла стекать потихоньку с палки которой будешь мешать смолу.
Чт, 26.04.2018, 08:31 | Сообщение # 3
2te1162681
  Постов: 36  Offline ОК
спасибо! понял !
Добавлено (23.04.2018, 11:36)
sparkingsparking. добился от подводника 19 см. чуйки на 5коп. ссср. от полной сборки держит отсутствие трубки!
Чт, 26.04.2018, 08:31 | Сообщение # 4
sparkingsparking
biggrin Пилите видос!
Трубу ищите в магазинах электрики.
Чт, 26.04.2018, 08:32 | Сообщение # 5
2te1162681
рано пилить! постоянно пищит бузер! при этом метал видит. перерошивка и отключение аналоговой части не помогло. атмега?
Чт, 26.04.2018, 08:32 | Сообщение # 6
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
Как пищит, постоянным тоном или попискивает?
Попискивать может если рядом с катушкой находится металл, другие электро помехи. Попробуйте подстроить прибор R7, кнопками барьера.
Чт, 26.04.2018, 08:32 | Сообщение # 7
2te1162681
пищит постоянным тоном. но на его фоне слышны сигналы при включении и реакция на метал.
Чт, 26.04.2018, 08:32 | Сообщение # 8
arthol
  Постов: 204  Offline ОК
значит или выходной транзистор не правильно установлен или он пробит. тоже после сборки было так же, заменил транзистор и все ок.
просмотри на просвет платку, может где то кз дорожек или детальки захватывают соседние дорожки, особенно нулевки перемычки.
Отредактировал arthol - Вт, 24.04.2018, 10:28
Чт, 26.04.2018, 08:32 | Сообщение # 9
row
  Постов: 65  Offline ОК
возможно, полевичок на звук вовсе не полевичок. как-то вместо звукового полевика установил ВС547, была похожая картина.
Чт, 26.04.2018, 08:32 | Сообщение # 10
2te1162681
спасибо - проверю.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
