Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 19.05.2018, 19:21 | Сообщение # 91
arthol
  Постов: 192  Offline
ни чего не видно. слишком мелко и не подсвечено.
Сб, 19.05.2018, 21:35 | Сообщение # 92
arthol
  Постов: 192  Offline
нашел более четкое от другого пользователя
Добавлено (19.05.2018, 20:03)
что означает на печатке "АКМ"?
Добавлено (19.05.2018, 21:35)
и еще вопросик. вместо подстроечного, поставил постоянный 0,5 на 510Ом. норм или можно больше/меньше Ом резюк?
чуйка вроде норм 15-18см на монетки разного размера и металла. на стабильность на грунт и воду не проверял, но и на столе на третьем пороге молчит, не ложнит.
Сб, 19.05.2018, 22:43 | Сообщение # 93
sparkingsparking
  Постов: 837  Offline Друзья
Резюк 510 ПЕРЕМЕННЫЙ можно, меньше крутить при настройке biggrin
АКМ - это датчик разряда аккумулятора.Цепляется на плюс аккумулятора.
Я тест на 1коп СССР всегда провожу, если видит достаточно далеко- значит все ОК.
Я уже тестил в воде в Волге, даже обнулятор (сброс) не нужен. Просто включил и ищи.
В воде отлично чует металл, гвоздей больше чем на пляже!
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 19.05.2018, 22:45
Сб, 19.05.2018, 23:04 | Сообщение # 94
arthol
  Постов: 192  Offline
sparkingsparking,
а можно не подключать к акм датчику? работать будет мд или постоянно пиликать, типа аккум разряжен?
и еще просьба, скиньте пожалуйста ссылку на алиекспресс, где покупали дроссель 220. я так и не могу понять что за маркировка.
Вс, 20.05.2018, 07:58 | Сообщение # 95
dom
  Постов: 1942  Offline Друзья
arthol, Не знаете что означает надпись 220 на дросселе? Учитесь пользоваться поисковиком. Наберите " Цифровая кодировка катушек индуктивности, дросселя" и найдёте ответ на поставленный вопрос.
В сети, так же имеются таблицы и калькуляторы цифровой и цветной кодировки резисторов, конденсаторов, транзисторов.
Кодировка дросселя 220 означает 22мкГн.
Отредактировал dom - Вс, 20.05.2018, 08:11
Вс, 20.05.2018, 08:32 | Сообщение # 96
arthol
  Постов: 192  Offline
dom,
спасибо. для дроселей таблицу не искал, не додумался. а для остальных элементов пользуюсь таблицами уже давно, по мере их появления в сети.
Вс, 20.05.2018, 11:12 | Сообщение # 97
sparkingsparking
arthol, покупал тут https://ru.aliexpress.com/item....di440tK
доставка быстрая.
Без подключения точки АКМ, прибор не будет работать.
Вс, 20.05.2018, 11:35 | Сообщение # 98
arthol
  Постов: 192  Offline
sparkingsparking,
сколько вольт максимально можно подключить к точке акм, 9в можно?
и так же не получил ответ и на вопрос по маркировке на контроллере преобразователя , который вы используете на третьей версии вашей платы с зарадкой, В6287 или другая? для зарядки я прикупил несколько малых готовых контроллеров а вот для преобразователя не могу у нас найти отдельно элементы. город маленький а по стране в разных магазинах, сложно что то купить в одном.
Отредактировал arthol - Вс, 20.05.2018, 11:40
Вс, 20.05.2018, 12:24 | Сообщение # 99
sparkingsparking
B6287 такая. По поводу 9в, я не знаю как программа в микроконтроллере работает на превышение порога, я резисторы подбирал под падение до 3.2-3.3 вольта разряда на литий ионном аккумуляторе.
Запускается и работает подводник и от аккумулятор от сотового телефона, у меня от самсунга 1500ма тянет, внутренняя защита не срабатывает.
Отредактировал sparkingsparking - Вс, 20.05.2018, 12:25
Вс, 20.05.2018, 12:36 | Сообщение # 100
arthol
  Постов: 192  Offline
sparkingsparking,
дело в том что сам преобразователь срабатывает при минимальном напряжении аккума в 2.5в, (так у меня и вышло)далее он просто начинает посылать импульсы и мд извещает об ошибке (постоянно раз в пару сек бегущие огни с конца в начало , в противоположную от рабочего режима) , что свидетельствует о разряде аккума. так вот по этому и спрашиваю сколько вольт подключать максимально и можно ли не подключаться к акм. в крайнем случае к акм можно подтянуть от стаба который питает атмегу. это если питать от кроны. или я не прав?
