Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 02.06.2018, 20:18 | Сообщение # 171
DeChic
  Постов: 114  Offline ОК
Сегодня доделал и прошил. Плата sparkingsparking. Спасибо ему. Не настраивал, просто первое вкл. https://yadi.sk/i/2GtLbw3p3WuPFH
Сб, 02.06.2018, 20:30 | Сообщение # 172
arthol
  Постов: 204  Offline ОК
DeChic, зачетно. вопрос по пинцету. он у вас антистатический? если да, то мд его не должен видеть вообще.
Сб, 02.06.2018, 20:55 | Сообщение # 173
DeChic
Пинцет вот такой. Как он может не увидеть? Я, же его стукну...сильно стукну
Сб, 02.06.2018, 21:36 | Сообщение # 174
sparkingsparking
  Постов: 911  Offline Друзья
Это на 4066 схема. Она не такая быстрая как на 444, там огоньки плавненько загораются. biggrin
Сб, 02.06.2018, 22:46 | Сообщение # 175
arthol
DeChic, понятно. а у меня от ветус пинцеты, не магнитятся и не определяются мд.
Сб, 02.06.2018, 23:34 | Сообщение # 176
sparkingsparking
А у меня определяются biggrin Такой же VEtus
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 02.06.2018, 23:35
Вс, 03.06.2018, 00:42 | Сообщение # 177
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
То, что 4066 устарела знает даже пьяный дворник.Но не до такой же степени она дрянь. Я собирал Клона и по Автору и на КН2 и 4066 и на том, что ещё на Форуме не обсуждалось. На 4066 прибор отрабатывает отлично! Надо уметь приготовить. Проблемы могут возникать при хворых согласователях уровней. Если ключ находится в неопределённом состоянии- работы не будет. Тормозить прибор может при неработающем ключе, отвечающем за уменьшение усиления ОУ в момент передачи импульса накачки. Опер в режиме ограничения. Пока придёт в себя- вся мелочь за бортом, остаётся крупняк на меньшей дальности. Землю ключей с согласователями лучше протянуть через землю проца. Никаких закольцовок. Так, что от трассировки ПП зависит многое. Ещё тупить может при увеличенном номинале измерительного конденсатора- работает мягко, но мелочь не видит. Если наоборот, поставить 1500 вместо 2200, то прибор очень капризен. Про желтолицые операционники все в курсе. Если нужен импульсник для поиска мелкой голды на пляже- то лучше Сюрф собрать. А что касается пинцета- Клон видит его отлично! Смотря каким боком повернуть,а лучше поднести торцем. Про это знает любой поисковик. smile
Вс, 03.06.2018, 07:55 | Сообщение # 178
sparkingsparking
На 4066 собирают потому, что раньше ADG444 стоили дорого, либо достать было трудно.
Сейчас проблем нет с ними и с ценой - 50 рублей за ключи.
Еще почему используют 4066 до сих пор- сила привычки, либо плат наклепали под нее . biggrin
"Секретные" детальки, сверхстабильные схемы и прошивки- я вас умоляю, это детский сад, чтобы продать то, что и так в общем доступе.
Клон на ADG444 имеет даже избыточную чувствительность, хреново когда на импульсник грунт влияет. То что туман вокруг мифических "секретных" компанентов оставьте продавцам, это их пиар.
Вс, 03.06.2018, 15:53 | Сообщение # 179
  Постов: 3397  Offline Друзья
sparkingsparking,
с должным подходом можно и на оптореле собрать только вот сам клон уже устарел а не применяемые детали но 10лет все равно в топе
за резисторы с кондерами вообще молчу их история намного дольше с момента как человек электричество узнал но никто еще не сказал что они устарели
устаревает то что уже не находит применения и снимается с производства,вопрос в применении аналога или максимально приближенному к оригиналу и какие следуют ньансы
другое дело новые схемотехнические и программные решения а не пытатся заводить паровой двигатель 95ым бензином
Отредактировал apeks - Вс, 03.06.2018, 16:31
Вс, 03.06.2018, 18:34 | Сообщение # 180
arthol
и так. с контроллерами проблема решена. привел в чувства с помощью данного девайса http://radioskot.ru/blog/doktor_fjuzov_dlja_avr/2017-10-31-575 который не зря сделал несколько лет назад.
панельку для атмеги 8 прикрепил к данному посту. с помощью нее не только к доктору, но и к программатору сразу для проверки.плата уже инверсна для печати.
и да. заметил, что прошивая камень битами инверсно 99>24 внутрисхемно (установлено на плату мд) камень лочится. а вот неустанавливая на плату не лочится. где скрыто западло не понятно.
Отредактировал arthol - Вс, 03.06.2018, 19:17
