Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 04.06.2018, 06:47 | Сообщение # 191
DeChic
  Постов: 114  Offline ОК
Судя по звуку кнопка замкнута. Громкость+, или одна из барьеров
Пн, 04.06.2018, 09:33 | Сообщение # 192
arthol
  Постов: 204  Offline ОК
DeChic, кнопки и другие органы управления вообще отсутствуют на плате
Отредактировал arthol - Пн, 04.06.2018, 09:34
Пн, 04.06.2018, 10:05 | Сообщение # 193
sparkingsparking
  Постов: 912  Offline Друзья
Ноги чипа прогрей MISO MOSI SCS паяльником
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 04.06.2018, 10:11
Пн, 04.06.2018, 10:31 | Сообщение # 194
arthol
sparkingsparking, я их уже не только прогревал, но и задолбался припаивать и отпаивать.
Пн, 04.06.2018, 10:49 | Сообщение # 195
sparkingsparking
НУ сами понимаете что глюки от чипа, если нет кнопок, а сработка есть - значит с чипом чего то не то. Обычно такие глюки флюс под микросхемой делает.
Как вариант, попробуйте на выводы MISO MOSI SCS по кондеру 0.1 uF на минус повесить, пройдет глюк?
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 04.06.2018, 10:51
Пн, 04.06.2018, 12:08 | Сообщение # 196
arthol
sparkingsparking, безполезно. лан. отложу на потом. сейчас другие заботы возникли.
Пн, 04.06.2018, 12:12 | Сообщение # 197
mikrolab1
  Постов: 17  Offline ОК
Цитата sparkingsparking ()
Это на 4066 схема. Она не такая быстрая как на 444, там огоньки плавненько загораются.
За плату 4066 спасибо! а есть на 444 в дипе?
Отредактировал mikrolab1 - Пн, 04.06.2018, 12:20
Пн, 04.06.2018, 13:22 | Сообщение # 198
mikrolab1
светодиоды как отдельно от платы разместить как здесь?
Отредактировал mikrolab1 - Пн, 04.06.2018, 13:52
Пн, 04.06.2018, 13:58 | Сообщение # 199
arthol
mikrolab1,вот так
Пн, 04.06.2018, 14:06 | Сообщение # 200
mikrolab1
то есть с резистора 510ом пустить один провод на землю платы а плюсы светодиодов проводами кинуть на печатку?
Добавлено (04.06.2018, 14:06)
то есть с резистора 510ом пустить провод на землю платы кнопок а плюсы светодиодов проводами кинуть на печатку?
И ещё! Тогда промаркируйте неучу контакты на ней В1 В2 В3
Отредактировал mikrolab1 - Пн, 04.06.2018, 14:13
