Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 16.06.2018, 08:39 | Сообщение # 261
sparkingsparking
  Постов: 912  Offline Друзья
Вчера понял почему популярен так пират. В колхоз продал клона , мужит звонит говорит что пищит на помидоры даже. Про кнопку О он конечно не помнит, баланс грунта для него наука непосильная.....В итоге клон был поменян на пирата соседа, который я продал в позапрошлом году.... wacko
Все дело в образе мышления, крутилка ему ближе оказалась чем кнопка О.
Сб, 16.06.2018, 09:32 | Сообщение # 262
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Так стоп, так он же при сбросе запоминает окружающею обстановку если находиться в ни движенье прибор, а когда с места прибор берешь у него возвращается прежняя чувствительность ..
Сб, 16.06.2018, 09:53 | Сообщение # 263
kuznecovvova325
  Постов: 2  Offline ОК
не пойму металлоискатель через некоторое время выдает двойной звуковой сигнал
Сб, 16.06.2018, 10:18 | Сообщение # 264
sparkingsparking
Заряди акум biggrin
Добавлено (16.06.2018, 10:18)
Алгоритм Клона простой, он постоянно повышает чуйку, пока не достигнет установленного порога. Именно по этому нижний светодиод у него помигивает .
Все пороговые данные он записывает при тесте в память, от них потом и пляшет. Нажимая О , вы обнуляете значения порога, выставляя новые, в момент нажатия кнопки О, он запоминает фон на это время, и пляшет от него. Но так как присутствует алгоритм автоподстройки, то он постоянно зондирует среду на изменнение фона, и записывает новые данные, от которых потом и пляшет. Если фон не меняется после нажатия О, то он не будет менять установленную чуйку. Но стоит чуть измениться фону, подняли например катушку чуть выше, то запустится автоподстройка. Поэтому давить О надо переодически.
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 16.06.2018, 10:20
Сб, 16.06.2018, 18:52 | Сообщение # 265
kuznecovvova325
двойной сигнал выдает аккумулятор в норме не пойму
Сб, 16.06.2018, 19:01 | Сообщение # 266
sparkingsparking
Не должно быть сигнала на клоне окромя теста , если с аккумулятором все ок.
Либо у вас не клон, а питон.
Видео с включением аппарата сделайте.
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 16.06.2018, 19:02
Сб, 16.06.2018, 19:04 | Сообщение # 267
yoga
  Постов: 1142  Offline Друзья
kuznecovvova325, Проверь эти радиодетали в цепи TL431
Сб, 16.06.2018, 19:17 | Сообщение # 268
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
kuznecovvova325, всё проще. Нажимаешь кнопку меню (S6 по схеме) затем жмёшь кнопку "звук минимум", затем после выхода из меню радуешься работой прибора. biggrin
Добавлено (16.06.2018, 19:10)
Если не помогло, то смотришь делитель напряжения. Какой то рез не того номинала.
Добавлено (16.06.2018, 19:17)
Опечатка!!! Не S6, а S5!!!
Вс, 17.06.2018, 08:38 | Сообщение # 269
IMAX007
не удобно..
Было бы удобнее поднес к датчику гвоздь, нажал кнопочку все он запомнил и все время чувствительность в одной паре и гвозди не надо копать ...
Вс, 17.06.2018, 10:14 | Сообщение # 270
sparkingsparking
Это необходимо, так работает автоподстройка уровня. Зато крутить ничего не надо.
А в песочке на пляже и нажимать О не надо.
