Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 19.06.2018, 13:38 | Сообщение # 271
2te1162681
  Постов: 36  Offline ОК
sparkingsparking! благодарю за проект! доделал подводник. осталось резинку для ручки подобрать.
Вт, 19.06.2018, 16:52 | Сообщение # 272
sparkingsparking
  Постов: 1022  Offline Друзья
Провод катушки надо было сбоку вводить, тогда катушку сложить можно!
Вт, 19.06.2018, 17:01 | Сообщение # 273
2te1162681
В следующем учту!
Вт, 19.06.2018, 17:17 | Сообщение # 274
sparkingsparking
Корпус сами печатали, или покупали ? Во сколько вышел, смотрю АБС пластик...?
Вс, 24.06.2018, 21:36 | Сообщение # 275
NYPD
  Постов: 39  Offline ОК
Приветствую, собрал сей девайс, всё вроде бы в норме, но только без катушки, включается проходит тест и гаснут светодиоды, всё регулируется, придраться не к чему, но вот только при подключении катушки ничего не меняется, как будто и не подключал её. Катушка диаметр 27см, 25 витков, провод 0.4мм, сопротивление 3 Ом ,может из-за этого быть или нет?? Вообще, как можно проверить в катушке проблема или нет???
Вс, 24.06.2018, 21:45 | Сообщение # 276
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
NYPD, привет.Намотать катушку без корпуса и проверить заменой.Катушку можно в двух- трех местах стянуть ниткой.
Вс, 24.06.2018, 21:48 | Сообщение # 277
sparkingsparking
Тест не должен без катушки проходить. Тест это автоподстройка прибора под среду.
Вс, 24.06.2018, 21:52 | Сообщение # 278
NYPD
я имел ввиду при включении он разным тоном пиликает и светодиоды все загораются и тухнут
Вс, 24.06.2018, 22:04 | Сообщение # 279
sparkingsparking
Вот для теста нужен сигнал с катушки, переменник и регулирует ОУ порог.
Катушку надо настроить еще перемеником. Каждый раз как крутнули его- выключите и включите, смотрите тест проходит, или нет.
Отредактировал sparkingsparking - Вс, 24.06.2018, 22:04
Вс, 24.06.2018, 22:19 | Сообщение # 280
NYPD
при подключенной катушке он должен вообще хоть как то, в любом положении переменника на металл реагировать или нет?
Добавлено (24.06.2018, 22:19)
просто видео смотрел на ютубе, там человек говорил, что при подключении катушки светодиоды должны тухнуть по очереди, а у меня что с катушкой, что без, тухнут все сразу
