Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 25.06.2018, 10:25 | Сообщение # 281
sparkingsparking
  Постов: 861  Offline Друзья
Не в любом положении, а только когда настроите порог переменником.
Это узкая полоса довольно таки, резистор должен быть многооборотным.
Собрано на чем? Прошивка какая ?Фото платы бы желательно, а то незная что у вас , трудно определить причину.
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 25.06.2018, 10:27
Пн, 25.06.2018, 13:52 | Сообщение # 282
  Постов: 3295  Offline Друзья
NYPD, ищите карту напряжений рабочей схемы (гдето в аналах сдешней истории имеется, на схемнет есть и на профильном сайте где автор обитает http://md4u.ru/viewforum.php?f=5 ) ,так на вскидку у вас работает только контролер чем и сигнализирует светодиодами
потому без карты напряжений нужно смотреть узел мосфета, операционник, комутатор, опорку 431 и соответственно все резисторы-конденсаторы в обвязках этих узлов
Добавлено (25.06.2018, 13:52)
sparkingsparking,
а вот не соглашусь, в 6ти собраных клонах контролер катушку датчика отдупляет в любом положении подстроечника соотвественно либо нет чуйки либо начинает орать на перегрузе в зависимости от какого края ближе накручен переменник,по хорошему если переменник 1килоом перед первым включением сразу установить его в среднее положение а далее корректировать как автор советует либо с осцилографом уравнять линию
Отредактировал apeks - Пн, 25.06.2018, 13:55
Пн, 25.06.2018, 14:49 | Сообщение # 283
sparkingsparking
apeks, По всякому бывает, соглашусь.
Пн, 25.06.2018, 14:57 | Сообщение # 284
sparkingsparking, я собирал с 431ой, в вашем варианте без нее наверное есть такой ньюанс с переменником, в основном схема сразу рабочая в пределах сопротивления переменника 470-560ом (иногда сразу запаиваю постоянный резистор вместо переменника)
Пн, 25.06.2018, 18:28 | Сообщение # 285
NYPD
  Постов: 39  Offline
собрано на ADG444, TL074, TL431, по печатке от DesAlex, прошивка 1.2.1, переменник 1кОм советский подстроечный, карту напряжений буду искать, а можно подробнее про осциллограф? как им можно настроить?
Пн, 25.06.2018, 18:44 | Сообщение # 286
sparkingsparking
Если присутствует tl431 - начинайте замер напруги с нее, 4.86 вольт на выходе ее.
Если напруга будет отличаться- то может процессор не запускать ОУ.
Пн, 25.06.2018, 18:54 | Сообщение # 287
NYPD,
http://electro-shema.ru/metaldetector/clone-pi-w.html
Пн, 25.06.2018, 19:00 | Сообщение # 288
NYPD
  Постов: 39  Offline
вот сама плата
Пн, 25.06.2018, 20:09 | Сообщение # 289
row
  Постов: 65  Offline
ADG444 подозрительная
Пн, 25.06.2018, 20:34 | Сообщение # 290
NYPD
  Постов: 39  Offline
благодарю за ссылочку, очень много интересного и полезного, поменял R8 с 1кОм на 2.2кОм, стали тухнуть поочерёдно светодиоды, но на металл по прежнему реакции 0, и на магнит катушка не гремит как там написано
