Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 26.04.2018, 14:32 | Сообщение # 21
  Постов: 3397  Offline Друзья
2te1162681, у меня один бузер не хотел запускатся,проблему решил резистор 2килоома паралельно бузеру
Чт, 26.04.2018, 16:26 | Сообщение # 22
sparkingsparking
  Постов: 911  Offline Друзья
У вас значит пьезокерамический он, а у меня магнитодинамический (магнит внутри и катушка) определяется металлом- магнитит значит магнитодинамический излучатель.
Чт, 26.04.2018, 20:43 | Сообщение # 23
arthol
  Постов: 204  Offline ОК
все пассивные идут с магнитом, а с геном и магнит и металл сердечник. те что боле мощные с геном, сердечник магнитный. разобрал некоторые и убедился в этом. можете оспорить если средства не жалко.
и кстати, те что с магнитом, не боятся погружения под воду(прямого попадания воды, если цоколь залит эбоксидкой).!!!
Отредактировал arthol - Чт, 26.04.2018, 20:44
Вс, 29.04.2018, 13:20 | Сообщение # 24
behemothxxxx
  Постов: 48  Offline ОК
Может кто знает, у меня на clone pi w когда включаю идёт проверка когда тухнут лампочки от 10й до 1й а с другой катушкой загораются и тухнут от 10й и до 5й тойсть до середины, это нормально?
Вс, 29.04.2018, 13:22 | Сообщение # 25
arthol
вполне. так как катушки с разной индуктивностью
Вс, 29.04.2018, 13:24 | Сообщение # 26
behemothxxxx
arthol, а когда звук в катушке это нормально? Сейчас нет но до было пару раз
Вс, 29.04.2018, 13:43 | Сообщение # 27
-vlad-
  Постов: 794  Offline Друзья
behemothxxxx, Если катушка гудит, это нормально.На катушку подается переменное напряжение, под воздействием магнитного поля катушка немного деформируется и кайфует издавая гул. biggrin
Чт, 03.05.2018, 00:44 | Сообщение # 28
че за фигня sad
имеется два куска немагнитной нержавейки с разных источников (один от парогенератора,второй с пром газогенератора или от гальваники)
клон видит оба а были планы на них в штангах не совсем далеко от датчика
Отредактировал apeks - Чт, 03.05.2018, 00:49
Чт, 03.05.2018, 07:36 | Сообщение # 29
ViktorK58
  Постов: 218  Offline ОК
apeks, не понятно , что вас смутило ? То , что прибор видит металл не магнитный , так и должно быть !
Чт, 03.05.2018, 07:56 | Сообщение # 30
arthol
зависит от площади/размера вашей нержавейки.
если это шуруп ,монета или кольцо, то не увидит.
остальное увидит, что размером более 5см .
тоже был удивлен, пока не вычитал в нете об импульсниках.
кощей вообще немагнитную нержавейку не видит если меньше 10см кв. а так все металлы без разбору.
на клоне хоть отстроиться можно.
Отредактировал arthol - Чт, 03.05.2018, 07:56
