Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 26.06.2018, 10:39 | Сообщение # 291
NYPD
  Постов: 39  Offline ОК
Цитата row ()
ADG444 подозрительная
может это из-за неё? уже всё проверил, TL074 уже штук 5 поменял, напряжения все в норме на ОУ. 444 брал у китайцев за 2$ - 2 штуки, походу палёные angry
Вт, 26.06.2018, 11:13 | Сообщение # 292
NYPD
вот проставил свои напряжения синим цветом, и на 8 ноге выделил чёрным цветом несоответствие
Добавлено (26.06.2018, 11:13)
и на 7 ноге тоже подозрительно завышено
Вт, 26.06.2018, 11:27 | Сообщение # 293
sparkingsparking
  Постов: 1020  Offline Друзья
TL431 напряжение не соответствует. С нее начинать надо подбирая сопротивления, добивать до 4.86 вольт.
Вт, 26.06.2018, 12:09 | Сообщение # 294
NYPD
поставил R19 на 11.7 кОм, напряжение на 431 стало 4.87 вольт, ничего не изменилось, разве что сместился диапазон регулировки подстроечного резистора R7
Вт, 26.06.2018, 14:01 | Сообщение # 295
caha2011
  Постов: 1404  Offline Модератор
Цитата NYPD ()
вот сама плата
Проверь эти резисторы там должно быть 10K
Вт, 26.06.2018, 20:11 | Сообщение # 296
NYPD
10.02кОм, детали все подбирал по списку из PDF-ки
Добавлено (26.06.2018, 20:11)
Принципиальная схема ничем не отличается от предыдущей, но так как цоколевка микросхемы 590КН2 не совпадает с 561КН5, то, соответственно, печатная плата немного другая Источник: http://electro-shema.ru/metaldetector/clone-pi-w.html#oscyl
Вт, 26.06.2018, 20:13 | Сообщение # 297
NYPD
вот судя по этому получается я на печатке для КН2 собрал на ADG444(которая аналог КН5)
Ср, 27.06.2018, 10:44 | Сообщение # 298
NYPD
хотя нет, вот моя печатка
Добавлено (27.06.2018, 10:40)
всё-таки кажется мне, что это 444 фуфловая, работает всё как надо, единственное чего нет, это реакции на металл, вообще никакой sad
Добавлено (27.06.2018, 10:44)
катушка показала 3.7Ом, 0.55мН, это нормально?
Ср, 27.06.2018, 10:52 | Сообщение # 299
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
NYPD, если в этом приборе отпилить всю аналоговую часть, оставив "цифру" , то работать будет на твой лад :
- и "лампочки" сверкать будут и музыку послушаешь... а металла не будет.
Катуха хоть гудит?
Ср, 27.06.2018, 11:21 | Сообщение # 300
NYPD
Цитата Boltyara ()
Катуха хоть гудит?
В том то и дело что нет, как будто катухи нет вовсе. Я уже запутался, там в описании на сайте фигурирует и КР591КН5(аналог ADG444) и 560КН2 и 560КН5(ADG444), где правда?
