  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 27.06.2018, 11:37 | Сообщение # 301
Boltyara
  Постов: 2777  Online Друзья
Мне же неведомо, что за сайт и какие описания. Смотри на ПП. Если на МС ключей подаётся питание +5V, то это ПП под ADG (КН5), если нет- КН2. Не гудит катуха- значит нет коммутации, не работает МС ключей, опер тут не при чём. Вывод- менять МС ключей или искать залепы на ПП (не проходит сигнал "Т0" с проца). sad
Добавлено (27.06.2018, 11:37)
R12 не почернел?
Отредактировал Boltyara - Ср, 27.06.2018, 11:38
Ср, 27.06.2018, 17:27 | Сообщение # 302
NYPD
  Постов: 39  Offline ОК
приходит на 12 ногу +5 вольт.
Цитата Boltyara ()
R12 не почернел?
нет, всё в норме
Ср, 27.06.2018, 17:43 | Сообщение # 303
NYPD
вот выход Т0 с проца на первой ноге 444
Вт, 10.07.2018, 11:12 | Сообщение # 304
behemothxxxx
  Постов: 48  Offline ОК
Можете сказать не смотря на диод в проводе есть на плате защита от переполюсовки или нет?
И еще вопрос мне сдесь сказали что бы я в провод плюс или минус добавил диод и это будет защита и я добавил правильно? Диод рабочил пропускает только в одну сторону
Вот фото качественное https://drive.google.com/file....sharing
Вт, 10.07.2018, 11:33 | Сообщение # 305
ViktorK58
  Постов: 228  Offline ОК
behemothxxxx, Вроде бы правильно . Диод Шотки нужно ставить , на нем минимальное падение напряжения !
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
