Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 03.05.2018, 08:41 | Сообщение # 31
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
На клоне еще как можно отстроится, взять к примеру резисторы , через которые питают конденсатор на 2200, вот поиграйте с его сопротивлением в большом промежутке. biggrin
Посмотрите как реагирует на металлы с низким и высоким сопротивлением(относительно). Только на этом можно такой фильтр сделать металлов! wacko
Чт, 03.05.2018, 12:15 | Сообщение # 32
  Постов: 3403  Offline Друзья
ViktorK58,
Цитата ViktorK58 ()
что вас смутило ? То , что прибор видит металл не магнитный , так и должно быть
смущает то что гуру позиционируют нержавеку как невидимую металоискателям,потому как "наводить" магнитное поле не в чем
жаль раньше не проверил, придется "колхозить" далее из "палок и пластика"
Чт, 03.05.2018, 12:15 | Сообщение # 33
sparkingsparking
Кстате подводник-2 в разработке! Добавил несколько функций, сделав меньше , но ярче светодиодов , зарядный порт miniUSB и возможность регулировать баланс с порогом, вибру теперь можно заменить удобно, преобразователь уже не надо подкручивать...все стационарно. biggrin
Работа с 5-ю светодиодами так понравилась, что думаю в "наземном" варианте делать так же.
Думаю сделать плату съемной, не заливать эпоксидкой вообще, а просто прорезинивать ее, на пинах уже опробовал- просто СУПЕР!
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 03.05.2018, 12:22
Чт, 03.05.2018, 12:21 | Сообщение # 34
sparkingsparking,
дело в том что фильтр как раз не нужен, просто задумка конструктива штанги следующего МД требует двух крепких и желательно визуально вписывающихся в конструкцию крепких хомутов либо скоб, на что имеющиеся пластины нержи как раз подходят но изза своих габаритов на расстоянии 35см от датчика либо загрубят мд в случае импульсника а в случае если IB то будет вообще жуть
Чт, 03.05.2018, 13:08 | Сообщение # 35
arthol
  Постов: 204  Offline ОК
фото мелковатое. я так понял спарили выходы диодами. 2 сигнала на 1 светодиод? многие запутаются при настройке уровней.
тоже делал до вас, не понравилось именно из-за этих уровней
Чт, 03.05.2018, 16:09 | Сообщение # 36
sobol-2
  Постов: 26  Offline ОК
sparkingsparking, А печатку нового подводного клона выложите?
Чт, 03.05.2018, 18:51 | Сообщение # 37
2te1162681
  Постов: 36  Offline ОК
sparkingsparking! хорошая идея - 2вариант. а как планируете менять вибро - звук. разьем?
Чт, 03.05.2018, 19:35 | Сообщение # 38
sparkingsparking
biggrin Джампер
Пт, 04.05.2018, 20:44 | Сообщение # 39
arthol
печаткой и списком номиналов, поделитесь по завершении разработки?
Пт, 04.05.2018, 21:46 | Сообщение # 40
sparkingsparking
Немного не в тему - юмор !
biggrin Когда отстал от SMD , а паять умеешь только DIP
Добавлено (04.05.2018, 21:46)
Да там принципиально ничего не поменялось, схема таже, просто добавил преобразователь , зарядку ну и изменил индикацию...
