Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Помогите добить ШАНС!!!
Вт, 22.05.2018, 00:16 | Сообщение # 1
kvladimir666
  Постов: 8  Offline ОК
Собрал ШАНС по схеме от DesAlex, прошива 1.2.1. Запустил, вроде все ок, даже в поле походил с детьми (нашли подкову + 10-50 кг мусора)))). Но, через некоторое время начинается лавинный процесс, как самовозбуждение в усилках НЧ.
Дальность неплохая (гнилые гвозди 2-3 см на штык - полтора ищет), на дискриминацию внимания не обращал (копаю все).
Дома заметил, что и без катушки через пару минут начинается "ЫЫЫЫЫ", помогает или RESET или пальцем тыкнуть на исток Q3, (если отпустить то, снова "ЫЫЫЫ"), если осциллографом на исток Q3 опять начинается "ЫЫЫЫЫ".
7660 выдает -11,7 В., Вместо 78L05 стоит более мощный аналог L7805CV, бодро выдает 5 В. После продолжительной работа ШАНСа в режиме "ЫЫЫЫ" L7805 начинает нагревать окружающий воздух.
В принципе все работает, но это не "камильфо", бьюсь уже головой об стену, HELP.....
Имеется С1-83, готов выложить любое видео работы, дальности, дискрима, фото осциллограмм, что угодно. Идей больше нету. Прилагаю личико и попу, на попе в красной термоусадке R7 (не было подходящего на 47 ом, бахнул 2*22 ом в SMD).
Перечитано все до чего мог добраться, все номиналы и даташиты, дорожки и т.д.
Отредактировал kvladimir666 - Вт, 22.05.2018, 00:33
Вт, 22.05.2018, 06:20 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 490  Offline Друзья
Мб возбуждается стабилизатор? Замените на другой или добавьте\убавьте емкость на выходе с него.
Рендомная цитата из поисковика:
Цитата
Бывает, когда КРЕН возбуждается (слишком мелкая емкость на выходе, нужен еще на несколько мкф), проц начинает писать везде где не попадя, включая область фьюзов, EEPROM, портит программу во FLASH. То же самое может быть и из-за индуктивной нагрузки, как написал предыдущий автор.
Отредактировал dsfas - Вт, 22.05.2018, 06:22
Вт, 22.05.2018, 09:19 | Сообщение # 3
kvladimir666
Спс, в обед попробую.
Вт, 22.05.2018, 12:40 | Сообщение # 4
Shacken
  Постов: 52  Offline ОК
Автор "Шанса" Андрей Федоров официально заявил, что данный проект не оправдал ожиданий, и продолжать его развитие не имеет смысла... Наверное, многих привлекает конструкция катушки, так никто не мешает рассчитать такую же для Пирата или Клона (что есть под рукой).
Вт, 22.05.2018, 13:59 | Сообщение # 5
kvladimir666
dsfas, спасибо, помоголо!!! Поставил 78L05 и в его выходной цепи доп. кондер, стабильность значительно повысилась. Потребление в 34 мА, с подсветкой 62 мА. Тока вот с катушкой я маленько промахнулся вместо положенных 400 мкГ, у меня получилось 510, сильно критично или можно как-то компенсировать?
Shacken, не спорю, на очереди фортуна м2, томными зимними вечерами будет чем заняться)))
Отредактировал kvladimir666 - Вт, 22.05.2018, 14:04
Вт, 22.05.2018, 14:56 | Сообщение # 6
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Эл. блок делается за два часа - хороший датчик за 5 дней (при наличии рассыпухи) датчик по высыханию смолы
Вт, 22.05.2018, 17:04 | Сообщение # 7
kvladimir666
balamut, да читал, зимой будет чем заняться.
С катушкой можно что-то сделать или так оставить (я про ШАНС)?
Вт, 22.05.2018, 18:20 | Сообщение # 8
dsfas
kvladimir666, можно сказать я попал пальцем в небо, но не за что flower
Насчет катушки ничего не скажу. Я бы сделал по инструкции.
Вт, 22.05.2018, 21:50 | Сообщение # 9
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
kvladimir666, Если есть возможность, то отмотать 3-4 витка.
Вт, 22.05.2018, 22:34 | Сообщение # 10
kvladimir666
Делал все по инструкции (долго искал текстолит толщиной 4 мм), но на момент сборки нечем было индуктивность измерить......
dom, ок, попробую аккуратно добраться до обмотки и замкнуть пару витков.
Всем спс за помощь hands
