Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Шок
Пт, 01.06.2018, 20:18 | Сообщение # 1
mikrolab1
  Постов: 17  Offline ОК
Какое мнение об этом металлоискателе?
В качестве ОУ использованы TL072, TL082. полевые транзисторы IRF740, IRF840, K2847, K2952, 2N60 - работают хорошо.
Чувствительность - как обычно для таких простых схем регулируется подбором резистора параллельного катушке, около 16-17 см на 5 руб
И версия 2-я. Принципиальные изменения - добавлена одна кнопка. При включении этой кнопкой задаем ( при желании) ширину импульса, при работе , если параметры "плывут", нажатие кнопки вызывает внеочередную перекалибровку.
vrtp.ru/index.php?showtopic=26036
Пт, 01.06.2018, 20:48 | Сообщение # 2
Denhik019
  Постов: 223  Offline ОК
Смысл? Клон чють сложнее но надежней и проверен годами.
Пт, 01.06.2018, 22:47 | Сообщение # 3
  Постов: 8476  Offline Модератор
По моему это тот же Пират, только переведенный на микроконтролер.
Сб, 02.06.2018, 00:10 | Сообщение # 4
melan
  Постов: 1491  Offline Друзья
с теми же характеристиками.
Сб, 02.06.2018, 06:58 | Сообщение # 5
Denhik019
melan,
А по моему у Пирата по чуйка по более. cool
Вс, 03.06.2018, 11:09 | Сообщение # 6
  Постов: 11721  Offline
По идее там должно быть одинаково - от катушки и настройки скорее зависит.
Вс, 03.06.2018, 22:00 | Сообщение # 7
sparkingsparking
  Постов: 1011  Offline Друзья
Схема сырая присырая, думаю это она подвигла Эдди сделать Питон.
Первый вариант сделан на 13 тинке, второму уже не хватило памяти и сделали на 85 тиньке. Замысел таких приборов один- избавится от крутилки. Хотел собрать по быстрому....но потом заметил много недоработок, а исправив их получу тот же Питон...интерес пропал как то.
Пн, 04.06.2018, 09:13 | Сообщение # 8
atoll07
  Постов: 494  Offline ОК
..бред.. извините за выражение.. аргументирую:
- единственный усилитель (?1?) сигнала на ОУ ... работает в режиме компаратора, т.е. без ООС, о какой чувствительности может идти речь, если на выходе ОУ - или "ноль" или 12В?
- я так понимаю контроллер измеряет длительность между импульсом накачки и откликом, и "определяет" наличие цели если длительность увеличилась..
sparkingsparking прав - схема "сырая".. и до Питона ей еще расти и расти..
Отредактировал atoll07 - Пн, 04.06.2018, 09:14
Пн, 04.06.2018, 21:33 | Сообщение # 9
Электродыч
  Постов: 9488  Offline Модератор
И будете вы под этот Шок катушку по витку подбирать...
Закрыл же раз эту тему-зачем шеф её опять открыл?!
Пн, 04.06.2018, 21:57 | Сообщение # 10
Boltyara
  Постов: 2777  Online Друзья
Цитата atoll07 ()
контроллер измеряет
Чтобы что то измерить- нужно что то сформировать.
Цитата mikrolab1 ()
перекалибровку.
Что бы что то калибровать- нужен какой то эталон. А тут контроллер ничего не подозревает о напряжении питания. Потому:
