  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор-3 (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вс, 09.09.2018, 12:06 | Сообщение # 111
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
Цитата lomaster2016 ()
Привет всем,кто то кроме вс327-40 и вс557 ставил в генератор отечественные транзисторы кт 3107?У кт3107л (к)-коэффициент передачи 380-800?
..вместо вс557 можно ставить кт3107 (подобрав побольше коэффициент передачи), а место вс327-40 лучше не ставить, так как кт3107 имеет намного меньший максимальный ток коллектора - 100 мА против 800 мА у вс327...
Пн, 24.09.2018, 19:52 | Сообщение # 112
lomaster2016
  Постов: 119  Offline ОК
Друзья,всем привет,нашел опечатку-на схеме R 10 и R11 по 1,5 мегаомма,на листе деталей-по 1,5 омма.Как правильно?
Пн, 24.09.2018, 19:53 | Сообщение # 113
lomaster2016
А вот и схема.
Пн, 24.09.2018, 21:27 | Сообщение # 114
Витала
  Постов: 135  Offline ОК
На схеме правильно
Шунтирование элемента логики - 1.5 Ом - лишает его работоспособности
Вс, 27.01.2019, 10:49 | Сообщение # 115
Bkontakte
  Постов: 2  Offline ОК
Всем привет, у меня терминатор 3 при подключении к генератору катушки, показывает 75кГц почему так кто знает?
Вс, 27.01.2019, 11:22 | Сообщение # 116
caha2011
  Постов: 1398  Offline Модератор
Какой частотомер, еще на до подбирать конденсаторы, чем больше емкость тем меньше частота
Вс, 27.01.2019, 12:47 | Сообщение # 117
Bkontakte
замерял мультиметром, а куда кондеры паять?
Добавлено (27.01.2019, 12:57)
спаибо помогло, на плате небыло отверстий под кондеры с 1.1 с 1.2, поэтому и не ставил их, сейчас поставил и все ок . ( плату собирал еще полгода назад)
Добавлено (27.01.2019, 12:58)
еще вопрос обязательно сразу экранировать?
Отредактировал Bkontakte - Вс, 27.01.2019, 12:48
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
