  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор-3 (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вт, Вчера, 15:15 | Сообщение # 271
masson
  Постов: 52  Online ОК
8014, С5 сколько поставили? 1 nf или 10 nf ? Баланс в какой точке меряете? Может фото платы (обе стороны) выложите, посмотрим?
Вт, Вчера, 16:07 | Сообщение # 272
8014
  Постов: 8  Offline ОК
с5-10нф,пробовал и 1нф
Отредактировал 8014 - Вт, 19.03.2019, 16:29
Вт, Вчера, 17:32 | Сообщение # 273
masson
8014, я другую версию платы использовал, под СМД, покупал . Качество фото оставляет желать лучшего.
Я С2.1, С2.2 и С2.3 вообще не ставил. Всё в датчике. Точка сведЕния - между С5 и R4. C5 - 10 nF.
Напряжения 4 и 6 вольт по точкам соответствуют?
Отредактировал masson - Вт, 19.03.2019, 17:34
Вт, Вчера, 20:09 | Сообщение # 274
8014
Напряжения 4,6,9 В все по букве :)) каждая деталь перед пайкой проверена LRC метром.Контурные кондеры на плате.Может кабель от датчика к плате плохой.Или панельки под микрухи?
Отредактировал 8014 - Вт, 19.03.2019, 20:09
Вт, Вчера, 21:49 | Сообщение # 275
masson
8014, попробуйте перенести контурные кондеры с платы в датчик.
Вт, Вчера, 22:17 | Сообщение # 276
8014
я думаю сделать датчик DD . а после продолжу танцы с бубном:))
Добавлено (19.03.2019, 22:21)
интересно а можна пропитку катухи делать лаком для ногтей?
Вт, Вчера, 22:50 | Сообщение # 277
ViktorK58
  Постов: 229  Offline ОК
8014, Это же сколько лака нужно !!! Мне кажется , что он не подойдёт по двум причинам , первое - это то что он быстро сохнет и не пропитает обмотки , если его разбавить , то можно повредить покрытие и возникнет КЗ . второе его нужно много .
Вт, Вчера, 23:09 | Сообщение # 278
8014
незнаю не пробовал
Добавлено (19.03.2019, 23:12)
пока он на доске с гвоздями -держится форма
Вт, Вчера, 23:15 | Сообщение # 279
dom
  Постов: 2023  Offline Друзья
Можно пропитать катушку эпоксидкой во время намотки.
Можно цапон лаком, ПФ лаком.
Я делаю таким образом. http://radioskot.ru/forum/14-6763-1
Ср, Сегодня, 06:31 | Сообщение # 280
balamut
  Постов: 737  Offline Друзья
Клей 505 Секунда - подходит идеально для быстрой фиксации. После намотки увязать и потом пропитать получается быстро ...
  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
