Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор-3 (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вс, 03.06.2018, 22:22 | Сообщение # 31
transistor856
  Постов: 956  Offline Друзья
ребят,а можно печатку терма полностью в дип,найти не могу, а то на смд резисторах не пошла
Вс, 03.06.2018, 23:12 | Сообщение # 32
ПолныйНоль
  Постов: 18  Offline ОК
transistor856,
Отредактировал ПолныйНоль - Вс, 03.06.2018, 23:17
Пн, 04.06.2018, 06:28 | Сообщение # 33
transistor856
ПолныйНоль спасибо
Вт, 05.06.2018, 21:17 | Сообщение # 34
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline ОК
Dip 2 tone не советую, сам собирал, на столе работало, на грунте нет. Вынимаешь второй компоратор - работает как т3. В предыдущих 30 страницах я выкладывал ссылки. Плату на DIP собирал 4 раза. Ставил HEF филипс c АлиЭкспресс - работают отлично.
Отредактировал Nika777akiN - Вт, 05.06.2018, 21:19
Ср, 06.06.2018, 10:26 | Сообщение # 35
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
так понял речь идет о той печатки что выложил ПолныйНоль, выше 8428831.lay6(238.6 Kb) она рабочая ?
Можете скинуть ссылку где покупали микросхемы HEF ?
Вт, 12.06.2018, 08:55 | Сообщение # 36
Bislan
  Постов: 8  Offline ОК
подойдет ли 390pf вместо 360pf?
чет не могу их найти на Али
Вт, 12.06.2018, 15:21 | Сообщение # 37
avatar
  Постов: 515  Offline Друзья
Ставьте без проблем ,проверенно .
Чт, 14.06.2018, 19:07 | Сообщение # 38
Nika777akiN
Держите по новой ссылки:
Полное руководство по сборке:
https://yadi.sk/d/LpUSqeMl3SFZEJ
Варианты разных печатных плат:
https://yadi.sk/d/BMLqGlRn39x7Qw
У кого не откроется, сброшу на почту. Моя почта: nika777akin@yandex.ru
Добавлено (14.06.2018, 18:57)
Ссылка на HEF на алиэкспресс:
https://ru.aliexpress.com/item....dAsAD5v
Добавлено (14.06.2018, 19:02)
По первому терму ставил 390pf, 560pf и другие пикушечки, подбирая из трубчатых кондеров от старых ламповых телевизоров. Все работало.
Добавлено (14.06.2018, 19:07)
Напряжения на микросхемах, должны быть близки к моим, если сильно отличаются - битая микруха или кз. Вот они:
https://yadi.sk/i/3YToh7zb3Qczr8
Кто совсем ноль в радиотехнике, пусть почитает здесь, полезно узнать как работают радиоэлементы. Разъяснено доступным языком:
https://yadi.sk/d/cLq8bYmD3HLZ7t
Отредактировал Nika777akiN - Чт, 14.06.2018, 18:54
Сб, 16.06.2018, 20:59 | Сообщение # 39
mihailKot1956
  Постов: 31  Offline ОК
По поводу микросхем, заказывал с Али 20шт и как только я их не тосовал, больше 15 - 17 см не мог добиться , заказал Тошибу, и чуйка сразу взлетела 28 - 32 см. Может партия битая, но тем не менее.
Вс, 17.06.2018, 22:18 | Сообщение # 40
Nika777akiN
Ставил HCF4069, ставил HEF4069 Филипс с алиэкспрес и с местного магазина (тоже наверно Китай). СD4069 не пробовал. HEF4069 Филипс 30-32 см, HCF4069 28-30см на 5 коп СССР. Катушка DD 24х30.
Ваша партия скорее всего рабочая. Но для чисто цифровых задач. Слишком сильная защита по входу наверно. Защитные диоды есть у всех микрух, но по разному реализуется защита. Может попробовать вход просто на полевых транзисторах?
