Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор-3 (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вс, 08.07.2018, 09:09 | Сообщение # 51
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Цитата Andryxa ()
А из пк если сделать осциллограф получше китайца будет или тоже самое?
будет все нормально
Вс, 08.07.2018, 09:15 | Сообщение # 52
Andryxa
  Постов: 5  Offline ОК
Спасибо. Хочу начать потихоньку собирать мд вот и узнаю чем лучше настраивать, чтоб более менее бюджетно и мозг сильно не сломать. Буду делать тогда из пк осциллограф.
Пн, 09.07.2018, 22:20 | Сообщение # 53
Кока60
  Постов: 10  Offline ОК
Тряхнул стариной, собрал. Всё стандартно, DD 24 см. Все настройки выполнены, сведение и ВДИ на месте. Но чувствительность 25-30 на всё. Грешу на генератор. Амплитуда на осциллографе по данным форумов 10 В, а у меня 4. Схема простейшая, заменил транзисторы и диоды, а больше и нечего. На форумах на подобные проблемы всегда молчок. Может кто прояснит?
Пн, 09.07.2018, 23:47 | Сообщение # 54
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
..кусок схемы в "студию" киньте о чем речь, чтобы не было недоразумений.. разберемся..
Отредактировал atoll07 - Вт, 10.07.2018, 16:44
Вт, 10.07.2018, 07:51 | Сообщение # 55
Кока60
Так я написал,схема стандарт.На коллекторах на осциллографе должно быть 10В амплитуда,а у меня 4В.
Отредактировал Кока60 - Вт, 10.07.2018, 07:56
Вт, 10.07.2018, 11:48 | Сообщение # 56
atoll07
Кока60,
..какой осцил. используешь (какое входное сопротивление осцил.)?
..транзисторы подобраны по кэф. передачи?
..увеличь R1 и R3 до 240к или 270к..
..увеличь R2 до 270 - 300 Ом..
Вт, 10.07.2018, 19:19 | Сообщение # 57
Кока60
Осц С1-143
1Мом 17пф
КУ по580
R2 не влияет
R1 иR3 тоже ничего не дает
Такое впечатление что катушка с кз витком.Добротность понижена, вот и не дает раскачку контура.
А как проверить не знаю, нужен L-метр наверное.
Приемная залита, ато-бы поменял попробовать.
Ср, 11.07.2018, 10:04 | Сообщение # 58
atoll07
..если транзисторы подобраны а изменения режимов по постоянному току ничего не дают, то скорее всего - катушка..
..но проверить катушку легче всего ее заменой.. L-метры и измерители добротности это экзотика..
Ср, 11.07.2018, 11:01 | Сообщение # 59
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
Было подобное- перепропай контактов .(даже звонились) у меня оказался с5.-был припаян,но...
Отредактировал Ramzes3788 - Ср, 11.07.2018, 11:03
Пт, 13.07.2018, 11:02 | Сообщение # 60
Andryxa
Привет всем! Подскажите где хефки оригинальные купить? На алике есть такие или чип и дип, или другой магазин какой?
