Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор-3 (Делимся опытом изготовления и настройки)
Пт, 13.07.2018, 12:41 | Сообщение # 61
mihailKot1956
  Постов: 31  Offline ОК
С али прислали не качественные, чуйки ни какой, с чипа и дипа - нормальные. только не самые дешёвые.
Пт, 13.07.2018, 16:22 | Сообщение # 62
-vlad-
  Постов: 794  Offline Друзья
Цитата Andryxa ()
из пк осциллограф
Format+98 или ХРюша.
Добавлено (13.07.2018, 16:22)
Цитата Andryxa ()
Подскажите где хефки оригинальные купить? На алике есть такие или чип и дип, или другой магазин какой?
Если первый Т3 , то подложки(панельки) под микросхемы делайте.
Вт, 17.07.2018, 07:10 | Сообщение # 63
pm-ivan
  Постов: 3  Offline ОК
подскажите по какой плате лучше собрать теминатор
Вт, 17.07.2018, 09:02 | Сообщение # 64
mihailKot1956
Если сможете запаять СМД резисторы, то от Алексея с первой страницы.
Ср, 18.07.2018, 22:54 | Сообщение # 65
Кока60
  Постов: 10  Offline ОК
Еще проблема. Феррит отсекся, все металлы вроде на месте. Но и феррит, и железо не молчат, и не щелкают как в видео, а подпискивают коротким звуком. То-ли с фазами где-то беда, то-ли
возбуд в каком-то каскаде. Может кто встречался? И еще. На МС2 2 и 6 выводах одинаковый размах синусоиды. На входе 1- 5мв, на 2 и 6 - 500мв. Нужна мысля где копать. Спасибо.
Чт, 26.07.2018, 20:26 | Сообщение # 66
lomaster2016
  Постов: 119  Offline ОК
Всем доброго времени суток,такой вопрос,не нашел на чуйку 10 ком проволочного,хочу поставить 15 ком(проволочный),как это отразится на работе МД?
Сб, 28.07.2018, 12:56 | Сообщение # 67
ВНБ
  Постов: 40  Offline ОК
pm-ivan, есть плата в DipTrace
Сб, 28.07.2018, 15:27 | Сообщение # 68
melan
  Постов: 1436  Offline Друзья
Вы абсолютно не правы!!! Так как повторяете прибор не вникая в схемотехнику. Вся суть в резисторе обратной связи, который превращает логический элемент в операционный усилитель с определенным коофициентом усиления.. При использовании микросхем разных производителей номинал этого резистора тоже будет разный. ВСЕ ПРОСТО!!!!
Вт, 31.07.2018, 08:43 | Сообщение # 69
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline ОК
Lomaster2016. На чуйку лучше ставить 9 кОм +1кОм, будет грубая и точная настройка. А ещё лучше запаять вместо штатных резисторов, которые по схеме идут к резистору 10кОм, резисторы больших номиналов ( надо подобрать), чтобы общее сопротивление цепи (ваш новый переменник на 1 кОм+новые постоянные) осталось тем же. У штатного резистора чуйки работает только маленький сектор и его трудно поймать, а на обычном переменном резисторе 1 кОм ловить чуйку легко. Я ставил и 470 Ом, здесь главное не перестараться, оставить небольшой запас регулировки.
Чт, 09.08.2018, 17:54 | Сообщение # 70
pm-ivan
это про какой резистор вы говорите?
