Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор-3 (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вс, 19.08.2018, 22:29 | Сообщение # 81
Ximik
  Постов: 58  Offline
Думаю, собрать ли Терминатор, но..., для Tx Нужно 60 витков,(1.6mH)? а для Rx (1,6mH) по схеме нужно тоже60витков. Это ни где не озвучено.Так ли это? Как на практике?Для DD
Отредактировал Ximik - Вс, 19.08.2018, 22:34
Пн, 20.08.2018, 06:35 | Сообщение # 82
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
Проще провод 0.4 сложить вдвое и намотать по 30 витков и Рх и Тх, хотя кто то писал, что можно мотать и по 60 витков, на 30-том делать отвод.
Пн, 20.08.2018, 11:39 | Сообщение # 83
ВНБ
  Постов: 40  Offline
Плечи катушки TX должны быть симметричными, поэтому мотать нужно двойным проводом.
Ximik, берешь два провода диаметр 0.4 мм ,мотаешь катушку 30 витков. Начало первой обмотки соединяешь с концом второй, это будет средняя точка TX-катушки. Приёмную RX- катушку можно мотать 60 витков без отвода от середины.
Отредактировал ВНБ - Вт, 21.08.2018, 10:35
Пн, 20.08.2018, 14:09 | Сообщение # 84
yakopka
  Постов: 61  Offline
а то синусоида на ТХ кривая будет, а приёмную катушку можно без отвода, если есть генератор LC для настройки
Вт, 21.08.2018, 09:50 | Сообщение # 85
Ximik
  Постов: 58  Offline
Т.е. обе катушки по 60 вит. проводом 0.4? Может есть варианты?
Вт, 21.08.2018, 10:53 | Сообщение # 86
-vlad-
0.4 сложить вдвое, намотать 30 витков. На тх средний вывод используется, а на Рх средний вывод нужен только для настройки, потом он изолируется и больше не нужен. Да тх и Рх содержат по 60 витков, с отводом после 30.
Вт, 21.08.2018, 11:12 | Сообщение # 87
yakopka
  Постов: 61  Offline
Варианты без отвода от среднего витка- применение другой схемы генератора ТХ. От циклоновского Патриота.
Вт, 21.08.2018, 15:19 | Сообщение # 88
Ximik
  Постов: 58  Offline
Я по кол. витков...
Добавлено (21.08.2018, 15:22)
И диаметру провода...
Добавлено (21.08.2018, 15:30)
Может на Rx взять провод 0.2 и больще витков?...
Добавлено (21.08.2018, 16:17)
Если взять провод немнжко тоньше, у меня есть 0.375 и 0.3
Вт, 21.08.2018, 23:29 | Сообщение # 89
lomaster2016
  Постов: 119  Offline
Ximik, 0.375 пойдёт.Сложить вдвое и по 30 витков на каждую катуху.
Вт, 21.08.2018, 23:31 | Сообщение # 90
lomaster2016
  Постов: 119  Offline
Ximik, Найди такой старый дроссель от ламп дневного света,там провод 0.4 и одного хватит на две катухи.
