Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пн, 02.07.2018, 14:49 | Сообщение # 101
Myntmaster
  Постов: 175  Offline Друзья
Все понял , но я попробую. И мне сегодня 50 лет. https://www.youtube.com/watch?v=4DmCbjwGJ8E
Пн, 02.07.2018, 15:20 | Сообщение # 102
atoll07
  Постов: 464  Offline
..Поздравляем с юбилеем! И желаем долгих и счастливых... biggrin
Пн, 02.07.2018, 22:53 | Сообщение # 103
edison
  Постов: 108  Offline Друзья
Пират (ранее ИМПАД) работает на протяжении 1 импульса, а будет их 100 или 600 ему всё равно.
Добавлено (02.07.2018, 22:53)
Все понял , но я попробую. И мне сегодня 50 лет. Мои поздравления!!! Уважаю Ваши исследования с простыми приборами в солёной воде.Тож немного Пирата по пляжу гонял.
Чт, 05.07.2018, 14:39 | Сообщение # 104
кактус1809
  Постов: 170  Offline
Всем привет, народ. Перепутал полярность электролита по питанию, впаял неправильно. Включил секунд на 10, электролит нагрелся (вздуться не успел). Заметил, заменил, впаял правильно. Теперь постоянный сигнал (жужжание), на крутилки не реагирует. Что мог сжечь?
Чт, 05.07.2018, 17:39 | Сообщение # 105
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
кактус1809, привет.Посмотри таблицу напряжений на контрольных точках и сравни с показаниями твоего металлоискателя.Я так думаю будет правильно... smile
Архив кто-то выкладывал.
Отредактировал Fazotron - Чт, 05.07.2018, 17:44
Чт, 05.07.2018, 17:47 | Сообщение # 106
WELL_85
  Постов: 476  Online Друзья
Что мог сжечь?
Ни чего! Вы же не путали полярность всей схемы, а только электролита.
Чт, 05.07.2018, 20:28 | Сообщение # 107
кактус1809
  Постов: 170  Offline
WELL_85, спасибо. Успел поменять ОУ, питание (думал мож акки просели), датчик.. эффекта не принесло. Значит изначально сборка косячная. Думаю.
Методикой проверки напряжений ни разу не пользовался, ибо на 157й заработала, подарил, забыл. Сейчас на 072
Плата была хреново отмыта, таимер же работает если жужжит постоянно?
Кроме 557 постоянно открытого больше ничего на ум не приходит..
Отредактировал кактус1809 - Чт, 05.07.2018, 20:31
Пт, 06.07.2018, 08:55 | Сообщение # 108
боб
  Постов: 254  Offline
кактус1809, 557й в норме, постоянно открытым не жужжал бы. С 072й не играл, но без осциллографа поступил бы так. Начни все сначала.
1. Сделай нормальными частоту и ток потребления, т. е. выстави параметры гена.
2. Чистое, без фона питание. После тока потребления, т. к. разный ток требует разную С8.
3. Уменьши в 2...3 раза сопротивление ОС, перестала жужжать, оставь на здравом пороге.
4. Выстави нормальные напряжения ОУ1.
Жужжит - 5. Поподзакорачивай емкостишкой в 20...50мкф. по очереди все входы и ноги питания 072й. Этим определишь есть ли нестандартные (плохие) детали и косяки в схеме, в т. ч. - недомыл, недоЛУТ и другие.
Отредактировал боб - Сб, 07.07.2018, 09:01
Сб, 07.07.2018, 12:44 | Сообщение # 109
кактус1809
  Постов: 170  Offline
Замерил частоту (129), и потребление (44мА). Вроде в норме.
Электролит по питанию (с8) - 2200mkf, имеет смысл уменьшать?
а это какое? К превеликому стыду я не знаю что значит ОС
Сб, 07.07.2018, 13:08 | Сообщение # 110
Fazotron
На схеме отметил сопротивление красной стрелочкой.
