Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Сб, 07.07.2018, 13:37 | Сообщение # 111
transistor856
  Постов: 935  Offline Друзья
Fazotron,а что делает r14 с тумблером и диодом на схеме?
Сб, 07.07.2018, 13:49 | Сообщение # 112
кактус1809
  Постов: 170  Offline
Цитата боб ()
Уменьши в 2...3 раза сопротивление ОС
Цитата Fazotron ()
На схеме отметил сопротивление красной стрелочкой.
Данное сопротивление у меня 1М. Вроде меньше уже некуда.. Или ошибаюсь?
Сб, 07.07.2018, 14:03 | Сообщение # 113
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
transistor856, кто-то проводил эксперименты.Схему взял первую попавшую из своего архива.В архив схема попала с ветки по Пирату.Доработку по схеме не делал.
кактус1809, на 072 не делал и поэтому по таблице напряжений сказать ничего не могу.Делал на 157 и таблицу напряжений выкладывал.Может попробовать заменить 072?
Сб, 07.07.2018, 15:42 | Сообщение # 114
боб
  Постов: 244  Offline
(Правка- не глядя автора - подумал, что от кактус1809 и удивился почему на 157й) Оно самое. Для универсальности и широкого спектра применения МС, производители по максимуму делают коэффициент усиления (КУ) своего дитя, а вот каждый под себя его может отрегулировать сопротивлением Обратной Связи (ОС). 157 по сочетанию (ШУМ + КУ= качество) обогнала все, поэтому и до сих пор незаменима для Пирата.
После определения - п.5, что переменка не прет с какого то входа, кроме с С3, поставь переменник в ОС, и уменьшая сопротивление убери жужжание. Посмотри, осталась ли какая то чуйка. Вот здесь можно поработать с R9. и в сочетании с R11 добиваться мах. чуйки.
При сопротивлении ОС менее 300...500к, или жужжание не остановить, поменяй МС.
Попробуй подзакоротить диоды сначала в одну сторону полярностью, потом другую, таким же диодом, возможен либо плохой контакт, либо некондиция диод.
Исходя из логики, сопротивление в 200к, с обеих сторон нагруженное низкоомными цепями, ничего не даст, кроме подпортить сигнал.
Отредактировал боб - Сб, 07.07.2018, 17:00
Сб, 07.07.2018, 18:54 | Сообщение # 115
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
transistor856, Менять TL072 на УД.... не поможет, так как у вас разводка под TL. Брать утюг и новую плпту делать под УД. Не вздумайте впихивать УД в плату под TL.
Сб, 07.07.2018, 19:07 | Сообщение # 116
atoll07
  Постов: 462  Offline
..уже несколько раз в теме был этот вопрос !?!..
..запомните ОТВЕТ - если питание 12В, а резисторы задающие напряжение на неинвертирующем входе ОУ приемника такие же как в схеме на 157, ТО и остальные напряжения должны быть такие же.. т.е. смотри таблицу напряжений как на 157..
Пн, 09.07.2018, 12:39 | Сообщение # 117
кактус1809
  Постов: 170  Offline
Господа, замерил напряжения на ногах 072
на ноге 7 (она же нога 9 у к157уд2) напряжение отсутствует. И между напряжениями ног 3,2,6 (2,3,5 на 157, соответственно) нет разницы. что значит сие?
Добавлено (09.07.2018, 12:39)
Попробовал, не помогло.
Отредактировал кактус1809 - Пн, 09.07.2018, 12:35
Пн, 09.07.2018, 14:15 | Сообщение # 118
atoll07
  Постов: 462  Offline
кактус1809,
..тысяча и одна ночь.. сказка 777.. biggrin
если серьезно:
1 Проверьте питание (если крона, то ее сразу в ведро), возьмите аккум или БП (бп можно даже не стабилизированный - сетевой трансформатор+диодный мост+электролит)
2 Выпаяйте временно С3 (1мкф), включите питание (звука не должно быть)
3 Измерьте напряжение на между 4 и 8 ногой мс 072 (на плате, прямо на ногах)
4 Измерьте напряжение между 4 и 3, 4 и 2, 4 и 1 ногой 072
5 Замените конденсатор С5 (1nF) на большее 1500 или 2200
6 замените С3 и С7
Добавлено (09.07.2018, 14:15)
..это нормально, так и должно быть (ноль или около нуля) при отсутствии цели
..это тоже нормально (ОУ с ОС стремится выровнять напряжения на входах)..
..но напряжения обычно меряют не между собой а относительно "земляного" "общего" провода (или может быть я не правильно вас понял)..
Пн, 09.07.2018, 16:34 | Сообщение # 119
кактус1809
  Постов: 170  Offline
atoll07, дык я так и сделал. Выпаял с3, включил питание, минусовой щуп на массу, а плюсовым в ноги тыкал. Питание нормальное (ветку ж не первый день читаю) - 10в это 8 акков АА, 13в - аккум на 7ач.
"Нет разницы между напряжениями" - я имел ввиду что показания одинаковы. А в "эталонной" табличке напряжений она присутствует.
Отредактировал кактус1809 - Пн, 09.07.2018, 16:37
Пн, 09.07.2018, 16:52 | Сообщение # 120
atoll07
  Постов: 462  Offline
кактус1809,
какие конкретно напряжения намерял, можешь в личку..
