Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пн, 09.07.2018, 17:50 | Сообщение # 121
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Что-то надо делать с методикой общения.. smile
Я сразу выложил результаты измерений, они в таблице, а она в сообщении 117.
2левых столбца - "эталонные" на 157й, остальные - мои замеры на 072й
Добавлено (09.07.2018, 17:50)
Не открывается может?
Отредактировал кактус1809 - Пн, 09.07.2018, 17:50
Пн, 09.07.2018, 19:49 | Сообщение # 122
dom
  Постов: 2027  Offline Друзья
Цитата кактус1809 ()
между напряжениями ног 3,2,6 (2,3,5 на 157, соответственно) нет разницы. что значит сие?
Вначале убери жужжание, так как рекомендовал боб, или попробуй увеличить R12. Далее поиграйся R12,R13, замеряй напругу и найдешь ответ на свой вопрос. smile
Пн, 09.07.2018, 20:19 | Сообщение # 123
кактус1809
dom, в цепь r12-13 добавил еще 50К - нет эффекта.
Пн, 09.07.2018, 22:00 | Сообщение # 124
dom
кактус1809, Сколько максимум получается на R12 и 13?
Добавлено (09.07.2018, 22:00)
кактус1809, Если нет переменника на 2Мом, то попробуй поставить R11 например 680ком. и проверь, прекратилось рычание или нет. Если прекратилось, то замерь какая будет дальность. Если слабая, то выставь на R12 и 13 общее показание 47ком и меняй R11 на большее, проверяя прибор на дальность обнаружения цели. При нахождении наилучшего показания оставь в покое R11. Дальнейшую настройку проводи согласно инструкции Диогена.
Отредактировал dom - Пн, 09.07.2018, 22:22
Пн, 09.07.2018, 22:18 | Сообщение # 125
боб
  Постов: 300  Online ОК
кактус1809, Зайдя ожидал узнать результат, но дело дошло до пенальти. Можно продолжать игру изменяя номиналы, уходя от оригинала, но если проверил отсутствие переменной составляющей по питанию, подкоротив временно С8 еще одной 2200; все входы МС чистые - сигнал поступает только от С3 и нельзя убрать жужжание даже 300к. в ОС, а плата взята рабочая с форума - меняй МС. Дальнейшие изменения, тем более, что R12 увеличил на 50к, приведут к уменьшению чуйки, а это тебе надо?
Добавлено (09.07.2018, 22:18)
Паралельная, та же инфа dom, введеная в момент написания ответа, только подтверждает правильность действий.
Пн, 09.07.2018, 23:34 | Сообщение # 126
atoll07
  Постов: 496  Offline ОК
кактус1809,
..извини, что-то я затормозил с таблицей..
1..уточни - жжужит даже с выпаяным С3?.. какие параметры резисторов R9 и R10 (задают смещение на 3 ногу ТЛ072)?
2 если да, попробуй прямо на ноги питания (между 4 ногой и 8) мс ТЛ072 припаять керамический конденсатор емкостью 47n - 100n..
3 попробуй изменить соотношение резисторов R12 и R13 (задают порог срабатывания компаратора)..
Вт, 10.07.2018, 14:02 | Сообщение # 127
кактус1809
110,2 КОм (замерял на схеме, не выпаивая)
Добавлено (10.07.2018, 13:28)
Попробовал - эффекта нет
Добавлено (10.07.2018, 13:29)
Нет, без него молчит
Добавлено (10.07.2018, 13:42)
47к и 68к для R9 и R10 соответственно. В схеме замерить не смог, мультик что у одного что у другого показывает 30к и растёт в процессе измерения
Добавлено (10.07.2018, 13:48)
Обнаружил некое явление. Включил, жужжит, пошатал детали зубочисткой, жужжит. Потрогал Ирф на предмет нагрева пальцем - не греется, но пока держу палец на Ирфе - молчит (другой рукой держу плату, касаясь минуса). И даже реагирует на металл в датчике (слабовато, правда, пассатижи - 15см)
Убираю палец с Ирфа - опять постоянный треск.
Добавлено (10.07.2018, 14:00)
Эммм.. в смысле? Сейчас они 10к и 100к (соотношение 1 к 10). Заменю на 40к и 70к - соотношение изменится (4 к 7) - и всё. Они ж последовательно в схеме.
Добавлено (10.07.2018, 14:02)
Речь об r9 и r10 вероятно?
Вт, 10.07.2018, 14:15 | Сообщение # 128
atoll07
..речь шла об этих резисторах:
..проверь полевик, его пайку
..поменяй частоту и длительность задающего на 555
Добавлено (10.07.2018, 14:15)
кактус1809,
проверь (замени) катушку и резистор R7 (шунт катушки) подбери..
Вт, 10.07.2018, 14:25 | Сообщение # 129
кактус1809
atoll07, катушку менял, длительность (резистор) тоже. Частоту - потребление замерял - в норме же всё. Должен работать sad
Подборы резюков для частоты, длительности, равно как и катушечного шунта (у меня 240 Ом) - больше для колдовства над чуйками-сантиметрами. Не мой случай.
Добавлено (10.07.2018, 14:25)
Заменил только что (уже третья) - результат тот же
Плата не верх совершенства, канеш, но рабочая. Я 3й или 4й раз на ней делаю.
Вт, 10.07.2018, 14:33 | Сообщение # 130
dom
кактус1809, Попробуй заменить IRF740, или поставить вместо него КТ 805, 815, 817. Мне такая замена помогала.
