Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вт, 10.07.2018, 14:41 | Сообщение # 131
боб
  Постов: 300  Offline ОК
Цитата кактус1809 ()
пока держу палец на Ирфе - молчит
Как соединяешь катушку с платой, разными проводниками или кабельком. Судя по наводкам, что то с подсоединением катушки. Возми 2 проводника которым мотал катушку по метру, скрути шагом в сантиметров 15...20 и им отведи катушку от платы. И проводники к R12 (чуйка) должны быть покороче и тоже свиты, без петель.
Ищи неоднородность в выходной цепи гена, вплоть до включения напрямую катушки без pg16. Именно для уменьшения наводок, я и atoll07 предлагали подзакоротить емкостью ноги 072й.
dom предлагал поставить низкочастотник вместо IRF740, для устранения наводок поможет, но опять же немного потеряешь при отличной катушке в чуйке.
Отредактировал боб - Вт, 10.07.2018, 19:22
Вт, 10.07.2018, 14:42 | Сообщение # 132
atoll07
  Постов: 497  Offline ОК
Подборы резюков для частоты, длительности, равно как и катушечного шунта (у меня 240 Ом) - больше для колдовства над чуйками-сантиметрами. Не мой случай
..а вот здесь ошибочка, в схеме пирата все параметры взаимосвязаны..
каким кабелем подсоединяете катушку?
Отредактировал atoll07 - Вт, 10.07.2018, 15:20
Вт, 10.07.2018, 18:50 | Сообщение # 133
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
боб, atoll07, катушка на разъёме pg16 (вроде так называется). От платы к разъёму - пвс 2×1.0 (без внешней белой изоляции, длина сантиметров 7). От катушки к разъёму - он же (с изоляцией), длина - метр.
Заменил OC, которое R11. Поставил 470к. Включил, зажужжал и заткнулся. Вроде как положено. Но через секунд 5-10 опять начал заводиться, и опять зажужжал. Но уже потише. Это при максимальном сопротивлении R12,13 (110кОм)
На пассатижи реагирует сантиметров с 10 (жужжит громче).
Думаю если R11 уронить еще раза в два, то тишину поймать удастся. При вывернутых до упора крутилках.
Не.. чот не то в Датском Королевстве.
Продолжаю тупо менять детали одну за другой. Сейчас если замена Ирф не поможет, то останется тока 555, С6, и пяток резисторов..
Добавлено (10.07.2018, 18:50)
.. или разуплотнить эту плату молотком к@&€ням
Отредактировал кактус1809 - Вт, 10.07.2018, 18:49
Вт, 10.07.2018, 19:49 | Сообщение # 134
боб
кактус1809, Настырный же Вы батюшка! Но вот страдаешь потому, что не слушаешь.
Вернемся уже в историю:
Цитата боб ()
3. Уменьши в 2...3 раза сопротивление ОС, перестала жужжать, оставь на здравом пороге.
Другими словами заткни и потом подстрой сопротивление. Дальше по пунктам.
Еще раз
Цитата dom ()
Вначале убери жужжание
И наконец
Цитата боб ()
нельзя убрать жужжание даже 300к. в ОС, а плата взята рабочая с форума - меняй МС. Дальнейшие изменения, тем более, что R12 увеличил на 50к, приведут к уменьшению чуйки, а это тебе надо?
Ну доведешь, подпортив себе нервы, чуйку на плоски до 20см, и что дальше? Так лучше сразу замени 072. Вот и говорю: -Настырный же Вы батюшка!
Отредактировал боб - Вт, 10.07.2018, 19:53
Вт, 10.07.2018, 20:11 | Сообщение # 135
  Постов: 2984  Offline Друзья
Каким образом это скажется при частотах 120-150 Герц?
Сколько раз уже было писано и сказано-Один в один с первоисточником и ТРАКТОР работает с пол пинка...
Вт, 10.07.2018, 20:36 | Сообщение # 136
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
кактус1809, файл Lay покажи.
Вт, 10.07.2018, 21:45 | Сообщение # 137
кактус1809
боб, возможно настырный, но кто скажет что невнимательный - пусть первым бросит в меня камень.
Заменил только что (уже третья) - результат тот же
Повторюсь - я заменил 072, неоднократно заменил smile
И по ОС реприза - не убил треск при номинале 470к(хотя положительная динамика есть). Ниже пробовать не вижу смысла.
Добавлено (10.07.2018, 21:21)
-vlad-, щас, комп заведу. 3 раза делал на ней же - работает.
Добавлено (10.07.2018, 21:45)
Сделал я по первоисточнику, заработало и забыл.
Сейчас мучаю 072. И не работает. Хотя до этого 3 раза работало. Вот и хочу понять - почему?! Цель - не любыми средствами заставить работать 4й экземпляр, а выяснить причину.
Отредактировал кактус1809 - Вт, 10.07.2018, 21:35
Вт, 10.07.2018, 22:10 | Сообщение # 138
боб
cccr, Я не о частоте 120гц, а о длительности нарастания фронта импульса. Чем выше добротность катушки, тем меньше должна быть длительность нарастания фронта. Понятно без рисунков. Вот здесь и нужны ВЧ элементы. КТ815 и КТ817, граничная частота которых 3 Мгц, не могут конкурировать с высокочастотным IRF740, транзистором третьего поколения, специально созданным для переключающих схем. Нельзя с большим фронтом выжать из "корзины" ее преимущества. А вот в данном случае, гармоник меньше и паразитное влияние гена на приемник уменьшится.
Отредактировал боб - Вт, 10.07.2018, 22:21
Вт, 10.07.2018, 22:19 | Сообщение # 139
dom
  Постов: 2028  Offline Друзья
С пол пинка работает на 157-й, а 072 это такая гадость, как заливная рыба. biggrin
Добавлено (10.07.2018, 22:19)
кактус1809, Проверь ка на закуску переменники, возможно они фуфлыжные и не регулируются.
Вт, 10.07.2018, 22:41 | Сообщение # 140
кактус1809
dom, дык проверял же.. замерял сопротивление. И постоянный рез добавлял в цепь. Даже если б они не регулировались - они на макс.сопротивлении не могут прибор заткнуть.
Не, не в них дело
Ирф остался, и 555.
Добавлено (10.07.2018, 22:41)
555 точно не имеет смысла дёргать? Ни при каких условиях?
Отредактировал кактус1809 - Вт, 10.07.2018, 22:40
