Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вт, 10.07.2018, 22:53 | Сообщение # 141
dom
  Постов: 1950  Offline Друзья
кактус1809, Попробуй поставить КТ817, может станет все на место.
Вт, 10.07.2018, 23:19 | Сообщение # 142
боб
  Постов: 255  Offline
кактус1809, Извини, но не слушаешь и невнимательный это две большие разницы, проехали.
Цитата кактус1809 ()
Хотя до этого 3 раза работало
Это что, на этой плате?
Если нет, то жужжание возможно из-за грубых ошибок платопостроения. Их вижу 2.
1. Питание 072й посажено на токовую рабочую цепь диодов. Возможно устранить Рис 1.
2. Неправильно выполнено заполнение медью гетинакса вокруг (+) контакта С8. Исправляем Рис.2.
Об этом только недавно говорили. Интересен результат, да и других причин жужжания не вижу.
Есть замечания и к генераторной части, но они незначительны и будут влиять на стабильность в удержании частоты потрескивания при настройке порога чуйки.
Отредактировал боб - Вт, 10.07.2018, 23:45
Вт, 10.07.2018, 23:46 | Сообщение # 143
espirin
  Постов: 4  Offline
072 -я хуже заливной рыбы biggrin
Вроде на вртп тот же Эдди и еще кто-то мучали ее пару лет назад в разных режимах снимая осциллограммы- ну не может она работать (с любой обвязкой) так как 157-я wink
Вт, 10.07.2018, 23:55 | Сообщение # 144
кактус1809
  Постов: 170  Offline
То что 157 лучше - бесспорно. Я и не пытаюсь доказать обратное.
боб, за исправления недочетов спасибо, я изначально (пару страниц назад) говорил что разводка далека от идеала.
Но 3 прибора заработали сразу и результат был стабилен. Ровно на этой плате, с теми же недочетами. Поэтому то что вижу сейчас происходит явно не из-за кривой разводки.
Ср, 11.07.2018, 06:29 | Сообщение # 145
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
кактус1809, А скажите на счет катушки. Она намотана витой парой или обмоточным эмаль проводом ? Если интернет кабелем, то перепроверьте соединения по цветам ещё раз.Померьте хотя бы сопротивление катушки , должно быть в районе что то 2 Ом.
Ср, 11.07.2018, 09:24 | Сообщение # 146
боб
  Постов: 255  Offline
И все же, разреж дорожку между С7 и шиной питания 555й и кинь перемычку напрямую с (+)С8 на 8ю ногу 072й закоротив ноги 072й 0.1мкф. Минутная работа, а должно помочь.
Ср, 11.07.2018, 09:37 | Сообщение # 147
atoll07
  Постов: 464  Offline
..чем дальше в лес.. тем интересней и интересней... biggrin
напрашивается мысль, что у вас "кривая" партия ТЛ072..
попробуйте впаять мс тл072 из другой партии, из другого магазина, и не из чайны...
Ср, 11.07.2018, 10:27 | Сообщение # 148
кактус1809
  Постов: 170  Offline
-vlad-, катушка обычный провод в винил изоляции, без спаек. Ровно такая же как и в предыдущие разы. Да и менял я катушку.
Добавлено (11.07.2018, 10:27)
Да нет у меня никаких партий) Было 4 ТЛки изначально, с магазина. 3 спаял - всё ок. 4я вот не заработала. Пошёл купил ещё 2шт. (Визуально отличаются, наверн партия другая). Тоже не заработали.
Получается испытаны 3 шт ОУ, из 2х разных партий, одна из которых (партий) проверена и годная smile
Ср, 11.07.2018, 11:11 | Сообщение # 149
Boltyara
  Постов: 2727  Offline Друзья
кактус1809, осталось поменять ключ и проверить не в обрыве ли демпферный рез.
Ср, 11.07.2018, 14:14 | Сообщение # 150
боб
  Постов: 255  Offline
кактус1809,В дополнение к
и какой тип реза, встречал низкоомные одноваттные со спиральной нарезкой. Будет показывать 240, но имеет свою индуктивность.
Отредактировал боб - Ср, 11.07.2018, 14:16
