Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Ср, 11.07.2018, 16:08 | Сообщение # 151
  Постов: 2957  Offline Друзья
кактус1809, Если 555ая в постельке-вытащи,если не пропало гудение,рой возле ТЛки,если пропало-ищи как частота гена попадает в компаратор...
Чт, 26.07.2018, 13:24 | Сообщение # 152
Костярик
  Постов: 2  Offline ОК
Подскажите, при настройке пирата на максимальную чувствительность проблема со звуком, реагирует на металл как положено, но звук долго затухает т.е. подношу металл орет, убираю металл - пират продолжает орать еще некоторое время. Загрубляю чуйку все норм, но чувствительность естественно падает, где-то на форуме видел обсуждение этого момента но тогда не придал этому значения, теперь собрал и такая-же проблема. Схема базовая, вместо ВС547 КТ837, вместо С5-1нф стоит 2нф остальное по схеме...
Чт, 26.07.2018, 14:18 | Сообщение # 153
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Костярик, С5 это и делает, дольше заряжается, но этого по времени не видно, и дольше разряжается. С уменьшением до нормы, как бы возрастет и чуйка, т. к. раньше сработает индикация. При быстром движении катушкой, и увеличенной емкости, можно цель и не уловить (пропустить).
Отредактировал боб - Чт, 26.07.2018, 14:39
Пт, 27.07.2018, 10:25 | Сообщение # 154
Костярик
Спасибо, сегодня поставлю С5 1нф и отпишусь о результатах, сейчас чуйка пассатижи 30см, крышка от кастрюли Д28см 60см
Вс, 29.07.2018, 16:03 | Сообщение # 155
rey6805
  Постов: 5  Offline ОК
Испытал в Азовском море свой подводный вариант "Пирата"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=v_xdOLu1tQ0
- отлично, жаль, что только безделушки всякие и мелочь находил, зато много, а пока выкапываешь копеечку под водой и не знаешь что это копеечка такой азарт берет - не описать smile
Вс, 29.07.2018, 22:36 | Сообщение # 156
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Что то на видео моря невидно или я чего то не разглядел biggrin biggrin biggrin
Пн, 30.07.2018, 01:45 | Сообщение # 157
rey6805
Зачем море на видео, я сообщил, что испытал вот этот (ссылка) подводный вариант "Пирата" в Азовском море. Хотите моря - езжайте, зачем видео?
Вт, 31.07.2018, 07:54 | Сообщение # 158
melan
Разных конструктивов этого МД тут уже сотни видели. А вот реального видео с поиском при помощи "Пирата" почти никто не выкладывает, в основном как по воздуху дрочат.
Вт, 31.07.2018, 10:43 | Сообщение # 159
rey6805
У меня нет оборудования для подводной съёмки, маска трубка и глубина не больше чем по пояс, ибо если больше, то нужен акваланг. Могу ещё поделиться фото свох подводных находок
Отредактировал rey0721 - Вт, 31.07.2018, 10:46
Вт, 31.07.2018, 16:56 | Сообщение # 160
melan
rey0721, если не лукавите то зачетно!!!Как для пирата то класс. Видать место не битое, представляю сколько всего нормальным прибором можно найти. Успехов!!!
