Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Сб, 11.08.2018, 15:27 | Сообщение # 191
rramashow
  Постов: 10  Offline
Спасибо вам огромное! Я все посмотрел , проверил , припаял , сжог 3 транзистора и на четвёртый раз всё заработало )
У меня небольшой вопрос гладя на моё творение есть ли компоненты которые можно заменить чтоб улучшить чуйку пирата ?
Я планирую копать не монетки а чермет.
Слышал что для крупняка делают катушку 40 см. Что вы на этот счёт скажите ?
Отредактировал rramashow - Сб, 11.08.2018, 15:28
Сб, 11.08.2018, 19:58 | Сообщение # 192
krusik
  Постов: 53  Offline
привет! у меня 33 см 0.6-15-16витков и чуйка супер как на чермет так и на монеты!
Сб, 11.08.2018, 20:27 | Сообщение # 193
rramashow
  Постов: 10  Offline
Цитата krusik ()
0.6
У меня жила только 0.4
толще нету (
Отредактировал rramashow - Сб, 11.08.2018, 20:27
Вс, 12.08.2018, 07:03 | Сообщение # 194
dom
  Постов: 1947  Offline Друзья
rramashow, Приобрести многожильный , 0,5 квадрата и намотай им.
Вс, 19.08.2018, 11:17 | Сообщение # 195
Aannttoonnn
  Постов: 4  Offline
Добрый день уважаемые форумчане!
Собрал я свой первый Пират, и в ходе Настройки столкнулся вот с чем:
Пока настраивал, подключил осциллограф из компа через делитель, настроил частоту, длительность, проверил напряжения по Диогену - все ок, чуйка 1 рубль - 10см, кольцо золотое - 10-15см в зависимости от размера, пассатижи - 35см, холодильник 1,5 метра. Я довольный.
Но как только отключил «минус» осциллографа от платы, все пропало: рубль, кольца не видит, пассатижи 10см, холодильник 0,5метра.
Подключаю обратно - все восстанавливается.
Питание -блок питания 12.2в. Датчик 18см, 29 витков, диаметр провода 0,7мм.
Подскажите, может кто сталкивался, куда копать???
Вс, 19.08.2018, 11:39 | Сообщение # 196
  Постов: 2941  Offline Друзья
biggrin Ну и ходи с осциллографом... happy Ну а если серьёзно,то после настройки частоты и длительности импульса надо отключить осциллограф,он свою функцию выполнил.Дальнейшие настройки делать без него.Поиграйся с величиной R11,больше-меньше.Поставь 2,2 мОм.Советую а по какой схеме собрал прибор не спросил?Тут их расплодилось сам Электродыч наверно не знает точно... :)Вот у тебя рядом с 157ой стоит МЛТшка,вот её и пробуй поменять на больше-меньше.
Отредактировал cccr - Вс, 19.08.2018, 13:02
Вс, 19.08.2018, 12:28 | Сообщение # 197
Aannttoonnn
  Постов: 4  Offline
Собирал на 555 + к157уд2
Вс, 19.08.2018, 12:29 | Сообщение # 198
Aannttoonnn
  Постов: 4  Offline
Вс, 19.08.2018, 14:19 | Сообщение # 199
dom
Aannttoonnn, Если можно, то сбрось ее в лаете. А то у моей коллекции такой еще нет. biggrin
Вс, 19.08.2018, 21:27 | Сообщение # 200
Aannttoonnn
  Постов: 4  Offline
Конечно можно!
Добавлено (19.08.2018, 21:32)
Разобрался, может кому поможет:
Решилось все заменой питания, принес аккумулятор из машины, подключил и вуаля - все заработало.
Буду решать теперь от чего питать.
