Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Ср, 22.08.2018, 17:58 | Сообщение # 201
kingdom
  Постов: 13  Offline ОК
Всем доброго времени суток. Парни, прошу помочь советом. Собрал схему на NE555 и к157уд2, и оно не заработало. Это в общем-то не удивительно) Но тут вот какое дело. Нашел на просторах форума информацию о том, что напряжение на выводах уд2 должно быть примерно вот таким
2 - 7,07
3 - 6
5 - 4,5
6 - 3
9 - 0,76
13 - 7,21
Проверил у себя, везде все +/- совпадает, кроме третьей ноги. На ней напряжение держится в районе 2.5в. Прошу подсказать в какую сторону копать, ведь очень хочется верить в то, что уд2 не мертва, потому как выпаять ее будет очень большой проблемой)
Ср, 22.08.2018, 19:46 | Сообщение # 202
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
kingdom, Для начала необходимо проверить качество пайки, соответствие впаянных деталей, отсутствие козы. Далее, проверить, работает ли прибор до УД2 или нет. Проверяется это с помощью динамика. Динамик вначале подсоединяется к месту катушки. Если там будет генерация, то затем проверяем на 3-й ногеУД2.Если и там есть, то до УД2 все в порядке.
Добавлено (22.08.2018, 20:00)
Ни какой проблемы в этом нет. Берется игла со шприца, стачивается ее кончик и одевается на ногу микросхемы. Игла берется такой толщины, чтобы в нее заходила нога микросхемы. Греем ногу паяльником, давим на иглу и освобождаем ее от припоя. И так, все 14 лап. Микросхема сама выпадает с платы. biggrin
Отредактировал dom - Ср, 22.08.2018, 20:02
Ср, 22.08.2018, 20:08 | Сообщение # 203
kingdom
Благодарю за ответ. Пайка - без слез не взглянешь, собиралось все на макетной плате, за неимением альтернативы. При сборке все подбиралось максимально соответственно схеме, единственное что заменил - bc557 на S9012 (где-то на форуме прочел, что так можно). При подключении динамика к катушке тот издает громкий такой то ли фон, то ли треск, то ли все вместе взятое) Нужно заметить, что и сама катушка оказавшись около чего-нибудь большого и металлического начинает издавать шум. Я когда первый раз услышал, думал меня уже глючит. Если подключить динамик к 3 ноге уд2 из динамика раздается тот же фон, что и при подключении к катушке, только, пожалуй, раза в 3 тише.
Добавлено (22.08.2018, 20:09)
Опыт - бесценен. Большое спасибо за совет smile
Ср, 22.08.2018, 20:47 | Сообщение # 204
  Постов: 4036  Offline Модератор
Цитата kingdom ()
bc557 на S9012
Они не полные аналоги, распиновка обратная.Не перепутал?
Ср, 22.08.2018, 20:51 | Сообщение # 205
kingdom
Цитата Sam ()
Не перепутал?
biggrin Это верно. Перед установкой проверил и перевернул. Единственное, что тут беспокоило - незнание, может ли он в принципе работать с этим транзистором.
Ср, 22.08.2018, 21:48 | Сообщение # 206
dom
При подносе металла к катушке, в динамике треск или рычание есть?
Отредактировал dom - Ср, 22.08.2018, 21:53
Ср, 22.08.2018, 21:59 | Сообщение # 207
kingdom
Никакой реакции вообще. Единственное что издает динамик - нечто похожее на треск при включении, длительностью в секунду. Если припаять вместо него диод, тот при включении загорается, после чего гаснет.
Ср, 22.08.2018, 22:11 | Сообщение # 208
ЛУИ
  Постов: 253  Offline ОК
dom, скорей всего у него катушка не стянута нитью.
Ср, 22.08.2018, 22:13 | Сообщение # 209
kingdom
Так и есть, просто перемотал изолентой, для теста самой платы. Но может ли это объяснить то, что прибор не издает вообще никаких звуков и то, что на третьей ноге уд2 напряжение в 2.5 вольта?
Ср, 22.08.2018, 22:34 | Сообщение # 210
dom
kingdom, Крутим R12, треск в динамике появляется?
