Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Чт, 23.08.2018, 02:18 | Сообщение # 221
  Постов: 4081  Offline Модератор
Цитата Yuriiv ()
с цанговым зажимом.
Я предложил САМЫЙ дешёвый вариант.А цанги из китая - не означает лучшее качество.
Моё мнение - 50%50.Обычные панельки могут "треснуть", а цанговые могут быть выполнены из такого материала, что окислятся за сутки после пайки.
Чт, 23.08.2018, 09:04 | Сообщение # 222
Yuriiv
  Постов: 180  Offline ОК
Я из Китая не брал, а вот в магазинах беру, ни одна за все время не окислилась ( некоторые уже лет по 10 стоят)
Чт, 23.08.2018, 10:07 | Сообщение # 223
dom
  Постов: 2027  Offline Друзья
Цитата kingdom ()
не суждено мне эту плату до ума довести
Выпаяй С3 и замерь напругу. Останется на 3 ноге такая же, меняй УД2.
Чт, 23.08.2018, 22:06 | Сообщение # 224
ЛУИ
  Постов: 253  Offline ОК
Kingdom, скинь мне свой почтовый адрес, у меня осталась удешка, я тебе ее пришлю.
tarasyuk60@inbox.ru
Пт, 24.08.2018, 20:40 | Сообщение # 225
kingdom
  Постов: 13  Offline ОК
Я наверное какой-то беды напаял, потому что заменив уд2 получил тоже самое напряжение на третьей ноге. C3 тоже менял. В моем случае, пожалуй, самым лучшим вариантом будет либо начать сначала, либо купить собранный biggrin
Большое спасибо за предложение, но в этом нет необходимости, я достал советский мафон, в котором их стоит с десяток)
Пт, 24.08.2018, 23:07 | Сообщение # 226
dom
Выложи качественное фото платы с двух сторон, чтобы хорошо были видны детали. Просмотрим, разберемся, поможем. smile
Сб, 25.08.2018, 09:20 | Сообщение # 227
kingdom
Мне стыдно такое показывать biggrin
Сб, 25.08.2018, 09:21 | Сообщение # 228
kingdom, Не бойся, мы все через это проходили. biggrin
Пт, 31.08.2018, 08:00 | Сообщение # 229
Vladai
  Постов: 8  Offline ОК
Собрал пирата от безделья - на 555 и 157уд2 . Заработал сразу - но чуйка была 7-10см - после заменил резистор катушки на 360ом и 2м на 3м , ещё не нашел 1.6к поставил 1.5к - теперь чуйка 17 - 20 см и зависит от того как подносишь монетку , современные плоскостью а старый пятак ребром biggrin . Катушка 25см витки не помню делал её для клона , с маленькой катушкой 100мм и 50 вит 0,3 - видит 12 -14см . теперь надо его засунуть в трубу и посмотреть как будет в воде это чудо работать, возможно переделать на вибрик и пр . Да ещё вместо динамика стоит пищалка от компа , питаю пока от БП 13в .
Отредактировал Vladai - Пт, 31.08.2018, 08:08
Пт, 31.08.2018, 08:24 | Сообщение # 230
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
Vladai,Прибор должен не зависить от БП 13v, это грубая ошибка, питайте от ....догадались? 12-14 см для пирата это не показатель для чермета!!!
