Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вс, 02.09.2018, 12:01 | Сообщение # 231
Vladai
  Постов: 8  Offline
Возможно конечно что нужно от батареек питать - но для начала и так хорошо . Сегодня побаловался с катушкой-- 100мм и 40 вит проводом 0.3 .Померил индуктивность 382мкг - так сейчас чуйка на копейку 12 см на пятак 18см, а вот кусок фольгированного стеклотекстолита 10Х10 -30см ,а крышка сов тестера всего 25см . Так что пора его в корпус ставить .
Отредактировал Vladai - Вс, 02.09.2018, 12:03
Вс, 02.09.2018, 12:51 | Сообщение # 232
ЛУИ
  Постов: 253  Offline
dom привет. Лень рытся по всей ветки - подскажи, хочу в место динамика пищалку от компа поставить, в ней 16 ом.
Помнится мне экспериментировал с динамиками, то сопротивление 17 грелось, то транзистор выходной, подзабыл - давно это было.
Может сопротивление параллельно к пищалки пришлепать или семнадцатое убрать ?
Ну на крайний случай пошли куда нибудь biggrin
Вс, 02.09.2018, 19:28 | Сообщение # 233
dom
  Постов: 1947  Offline Друзья
ЛУИ, Я бузеры не ставил, т.к. в свое время , по сносной цене приобрел около сотни динамиков. biggrin Где в теме обсуждался этот вопрос wink не помню.
Вс, 02.09.2018, 19:48 | Сообщение # 234
ЛУИ
  Постов: 253  Offline
Вот и мне за даром Бог послал десяток, и кольнуло в з.... пришпандорить его к пирату.
Ср, 05.09.2018, 06:58 | Сообщение # 235
sanyaih549
  Постов: 8  Offline
Здравствуйте! Кто пробовал пират с рамкой 1×1 какие результаты? Есть смысл,или спаять лучше клон?
Ср, 05.09.2018, 09:55 | Сообщение # 236
dom
Цитата sanyaih549 ()
пират с рамкой 1×1
Работать будет. Глубина поиска, примерно такая как у Клона.
Если имеются средства и детали под рукой, то бесспорно Клон. biggrin
Ср, 05.09.2018, 21:38 | Сообщение # 237
боб
  Постов: 250  Offline
Пищалка с 16 ом, это динамик в миниатюре.
Сопротивление паралельно ставим когда пъезик, а пъезика сопротивление безконечность - конденсатор.
Семнадцатое убираем, пищалку лучше впаять в цепь змиттера. При перегрузе она защитит сама себя, закрывая транзистор, а среднего напряжения достаточно для громкости, ведь рассчитана на 5 в.
Еще лучше, коль Бог послал десяток, поставить последовательно две. Вторую вместо 17го. Будет и согласование и громкость, все тип топ. Только поработай с фазой, что бы друг другу помогали.
Отредактировал боб - Пт, 07.09.2018, 14:10
Ср, 05.09.2018, 23:52 | Сообщение # 238
ЛУИ
  Постов: 253  Offline
боб спасибо, воткну два не жалко, только проверять буду воскресенье, так как аккумулятор на даче забыл.
А вот последнее предложение твое не понял, что значит поработать с фазой.
Менять полярность подключения пищалки?
Только не ругайся шипко, я ж не электронщик и пирата паял сто лет назад все подзабыл. Лазить в него незачем было - он неубиваемый.
Клон собранный в рабочем состоянии но платы без корпуса, лежит в сараи - пылью дышит.
Чт, 06.09.2018, 00:16 | Сообщение # 239
боб
  Постов: 250  Offline
Если указана полярность, то -(+-)-(+-)-. Если не указано - на слух - как громче слышно со стороны.
Отредактировал боб - Чт, 06.09.2018, 08:19
Чт, 06.09.2018, 08:21 | Сообщение # 240
ЛУИ
  Постов: 253  Offline
Теперь дошло, спасибо. Получи плюс по репе biggrin
