Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Сб, 09.06.2018, 22:02 | Сообщение # 21
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Цитата Cfif4521 ()
9057331.jpg(
Это все питание, или там под столом заначка?
Цитата Cfif4521 ()
Все собрано по номиналам.
- номиналы для стандартной схемы, с напряжением 9...12в. Если действительно питание 5в, желательно схемку, что то не догоняю. И - нельзя настраивать Пират с питанием от батареек, пусть даже вначале - новых. С двумя неизвестными, (это те помехи, о которых Вам уже писали - рождаются слабым источником, и нестабильностью) - третье не найти.
Цитата Cfif4521 ()
Сказали что ТЛ не хуже, а даже стабильнее.
Если мягко - вероятно попытка развести.
Отредактировал боб - Вс, 10.06.2018, 09:42
Сб, 09.06.2018, 22:11 | Сообщение # 22
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Cfif4521, конденсаторы электролиты б-у или новые покупал? если б-у как проверял их перед впайкой?
Добавлено (09.06.2018, 22:11)
боб, завтра к барыге еду спрашивать с него привез мне или нет деталь? ещё одну плату собрал,уже без грубых тех ошибок,чутье на 2-3 см увиличелось на мелочь(20см где то),большие предметы в районе метра.
Отредактировал -vlad- - Сб, 09.06.2018, 22:14
Сб, 09.06.2018, 22:50 | Сообщение # 23
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Цитата Cfif4521 ()
Те резисторы что на 68, сейчас стоят на 62. Вместо 1МОм сейчас на 2 МОм..
Я не пиратоман, может поэтому не припомню в схеме этого прибора резы на 68к. Хотя может и с ними прокатить... В цепи ООС 2МОм много для этого опера. Правильно сообщить здесь напряжение питания прибора и для сравнения- напруги в контрольных точках, если в теме вообще присутствует карта напряжений. Возможно прибор можно оживить подбором длительности накачки- это рез. между 6и7 пином таймера. Это если нигде не накособочено.
Сб, 09.06.2018, 23:26 | Сообщение # 24
  Постов: 4036  Offline Модератор
Кто-то когда-то давно говорил, что цепочку 62к...47к нельзя менять.....Но для меня 62к - резисторы дефицитные, поэтому я ставил на 68к.Работало. smile
Вс, 10.06.2018, 00:11 | Сообщение # 25
Boltyara
Если быть дотошным, тогда в пару к 68к можно поставить 51к в верхнем плече. biggrin
Вс, 10.06.2018, 07:38 | Сообщение # 26
Корнет
  Постов: 173  Offline Друзья
Тоже ставлю 68к, все отлично работает.
Вс, 10.06.2018, 09:56 | Сообщение # 27
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
1)..62к + 47к = 109к ... 12В/109к = 0,11.. (0,00011А или 110мкА) 62к * 0,11 = 6,82В (напряжение которое мы задаем на неинвертирующем вход ОУ)
2)...130к + 100к = 230к.. 12В/230к = 0,0522 .. 130к * 0,0522 = 6,79В
(ток через делитель в этом случае 52мкА)
Вывод - решающее значение имеет СООТНОШЕНИЕ резисторов делителя, а не их абсолютные значения..
резисторы 130к и 100к, будут работать ни чуть не хуже, чем 62к и 47к..
Отредактировал atoll07 - Вс, 10.06.2018, 09:57
Вс, 10.06.2018, 11:49 | Сообщение # 28
Boltyara
Принято называть: коэффициент делителя Для тех, кто не брезгует замерами и не устраняет неисправность методом тыка : А, дабы не топтать калькулятор- в сети можно найти онлайн расчёты.
Вс, 10.06.2018, 14:20 | Сообщение # 29
боб
Верно, но
не скажи.
Почему то никто не товорит о входном токе МС, который играет важную роль в расчетах. Для быстрого понимания обойдемся без формул.
Возможно значительно уменьшать сопротивления делителя соблюдая пропорцию, но увеличивать - ? Есть золотое правило, извините дословно подзабыл, но суть следующая:
- Ток делителя, в нашем случае вот те 110 мка, должен быть более чем в 3 раза больше входного тока узла после делителя, в нашем случае Iвх микросхемы.
Учитывая то, что схему составил специалист, без характеристик установленной МС ничего нельзя говорить, а для УД2 допуск в сторону увеличения 10% максимум, вот здесь и вылезет стабильность.
Отредактировал боб - Вс, 10.06.2018, 14:22
Вс, 10.06.2018, 15:18 | Сообщение # 30
atoll07
..чтобы оценить влияние входных токов ОУ, достаточно открыть даташит на него..
..но даже без даташита - входные токи ОУ на биполярных транзисторах - наноамперы, а ОУ с входными полевыми транзисторами - пикоамперы..
так что входными токами МС можно смело пренебречь..
