Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Чт, 20.09.2018, 18:35 | Сообщение # 291
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
боб,
Цитата боб ()
особенно подводники
Вы имеете ввиду,в место кнопок геркончики на небольшом расстоянии? Да, как вариант,идея хорошая,но тогда плата должна быть с индикацией,я не думаю что пиратовские щелчки под водой будут хорошо прослушиваться через корпус прибора.
Отредактировал -vlad- - Чт, 20.09.2018, 18:43
Чт, 20.09.2018, 19:56 | Сообщение # 292
sparkingsparking
  Постов: 912  Offline Друзья
Слышно лучше чем на воздухе под водой, я уверяю, на собственных приборах проверено. Кнопы пирату - ну незнаю, есть у меня эта электронная кнопка, прикрутить руки не доходят, а под водой как обычно крутилкой можно настраивать.
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 20.09.2018, 19:58
Чт, 20.09.2018, 20:14 | Сообщение # 293
-vlad-
sparkingsparking, У меня нет опыта постройки мд для подводного поиска.Там сальники,прокладки...проще герконом. Если постучать 2 камушками под водой, да слышемость вроде хорошая. Я плату собрал, временно в панельку под DS на 1 и 6 ногу подстроечник вставлял. Незнаю, у меня общее сопротивление цепочки резисторов получилось около 8 ком, зачем в пирате такие номиналы пишут?
Чт, 20.09.2018, 20:17 | Сообщение # 294
sparkingsparking
biggrin да бросьте, нет ни сальников не прокладок, резюк вообще залит эпоксидом, только провода торчат с него.
Все просто и очень эффективно, главное проверено!
Пт, 21.09.2018, 00:25 | Сообщение # 295
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Да.
-vlad-, Когда будет предложен законченный рабочий узел в миниатюре, имеется в виду електроннный рез, одна задача уже решена. Остальные каждый сможет прорабатывать для себя с уже имеющимся прибором. Как вижу для себя:
- линейка в ручке штанги с выносными кнопками под указательный и средний палец. Все представляем удобства, все равно, что подстройка на автомате.
- для подводника - скользящее вращающееся кольцо на корпусе с фиксатором под большой палец в которое закреплен магнитик в среднем положении относительно двух установленных в корпусе герконов.
Опять удобства без отвлечений от поиска. Пальцем повел влево - убрал, вправо - добавил.
А сколько еще предложений появится?
Здесь пока вопрос в другом. Есть ли связь по постоянному току сопротивления этого внутри зашитого резистора с остальными элементами МС? Если нет - УРА!, есть - не подходит, т. к. убет чуйку.
Вероятно еще нужно подтянуть чуйку, самая лучшая при сопротивлении как пишут. Сам убедился.
Цитата sparkingsparking ()
очень плавно меняет шаг
Используется для подстройки, именно это и нужно.
Отредактировал боб - Пт, 21.09.2018, 09:15
Пт, 21.09.2018, 00:34 | Сообщение # 296
sparkingsparking
Геркончики надо разносить на определенное расстояние друг от друга, минус в том что эта микросхема на которой делается очень плавно меняет шаг, что не совсем удобно на герконах. Хотя могу ошибаться biggrin Тут вопрос в том больше стоит- будет ли эта микросхема работать вообще в пирате?
Пт, 21.09.2018, 07:38 | Сообщение # 297
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
А нужно ли это все лепить пирату???? Поисковые характеристики от этого то лучше не станут. Прибор интересен как пробного уровня. Лично мне его хватило на один выход, дабы понять что нужно собирать что то лучше, и сделать квазар.
Пт, 21.09.2018, 07:41 | Сообщение # 298
-vlad-
боб, sparkingsparking,
На выходные, думаю узнаем.Как выше советовали, пробегусь по магазинам, может найду переходник с смд на дип или сделаю свой.
плавно меняет шаг
В описании, да плавно меняет шаг, но при удерживании он увиличивается.Плюс встроеная память, при отключении сохраняется настройка .
Пт, 21.09.2018, 10:09 | Сообщение # 299
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
Это что за прибор?
Пт, 21.09.2018, 10:33 | Сообщение # 300
sparkingsparking
Цитата vitkoanton ()
Это что за прибор?
Импульсник, с тоновым звуком и контролем аккумулятора - Питон от Эдди.
