Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пн, 25.06.2018, 23:37 | Сообщение # 61
боб
  Постов: 247  Offline
Цитата Alex1234 ()
надеюсь череп с костями не помешает
Если добавить КЛАДБИЩЕНСКИЙ ВАРИАНТ! то в точку.
Цитата Alex1234 ()
Я в радио не шарю просто схемки собираю, и настрою методом тыка, может получится, да и так результаты нравятся
начинай шарить, бросай тык и получится. Главное, что нравится.
Отредактировал боб - Вт, 26.06.2018, 13:01
Вт, 26.06.2018, 11:11 | Сообщение # 62
Alex1234
  Постов: 50  Offline Х
Да как нибудь сам разберусь, че убрать кого убрать. Я тут в ученики не набиваюсь.
Вт, 26.06.2018, 12:12 | Сообщение # 63
боб
  Постов: 247  Offline
И все же, коль обещал.
Пират, из-за необходимости загрубления порога чувствительности, вызванного посторонними предметами, к примеру земля, не требователен к придерживанию всех правил платопостроения, хотя в стендовом варианте возможно ого-го!
Необходимые, влияющие на стабильность и чувствительность, применительно с нашому МД требования попытаюсь разобрать.
1. Питание. Не зря говорять: - Как накормишь, так и поедет.
Аккумулятор необходимо подсоединять поближе к основному источнику потребления, запаралелив емкостью С8.
2. Разделить отдельными ветвями цепи генератора и приемника. Рисунок для обеих пунктов, создан как идеальный вариант.
3. Высокочастотные части, должны иметь свою и тоже короткую цепь.
4. Элементы обвязки микросхем цепляем поближе к ее ножкам питания.
5. В целях доступности к деталям и удобства работы, желательно детали распределять равномерно по площади платы.
По пунктам п.1, п.2 и п.5, как бы вопросов нет, остальное – углублюсь.
п.3. Высокочастотная часть МД Пират – это формирователь импульса накачки катушки. Можно бегло ограничиться коэффициентом усиления транзистора Т1 и его граничной частотой усиления. Благодаря именно этому элементу мы значительно уменьшаем длительность нарастания фронта импульса. Чем выше эти параметры, тем круче фронт и тем чувствительней катушка в поле. Конечно при ее хорошей добротности (корзина, витая пара). При транзисторах с граничной частотой в 30 и более мГц, время нарастания фронта импульса начинает удлинять индуктивность проводников розводки, которая растет пропорционально его длине и количеству изгибов в цепи проводника, условно считается граничный изгиб – не более 45 градусов. Да, этим можно и пренебречь тем более,что при неудачно изготовленной катушке улучшений не заметим. Но зачем умышленно допускать бяки?
п.4. Главная задача генератора – выдавать необходимые импульсы стабильной длительности и частоты. МС555 обеспечивает эти требования намного уверенней, чем ген. на транзистораз, даже при изменении напряжения питания. Опять же, можно и успокоиться. НО! Рассмотрим как пример плату 2964782.lay6, хотя это касается многих с обвязкой генератора целью питания. Оба конденсатора 100н, посажены на токовую цепь питания ключа, и болтающаяся с частотой в 110Гц. разница потенциалов между точками подключения ноги конденсаторов к минусовой шине и 1й ногой (питание) МС, 555й читается как плохой контакт, или колебание емкости. И одно и другое приводит к нестабильности параметров, не зря так часто в теме упоминается о ТКЕ этих конденсаторов.
Главная задача приемника – уловить изменения сигнала на входах ОУ и выдать нагора – 9я нога – ожидаемый сигнал. Это значит никакой посторонней болтанки по всем четырем входам МС кроме 3й ноги. Вторую ногу несколько постов назад мы наконец то припнули. И несмотря на это рассмотрим пример с платой 0202999.lay6. Теперь оба конденсатора 10х16в. сидят на токовой цепи питания катушки. Болтающующаяся разница потенциалов между точкой подключения конденсаторов к плюсовой шине и 11й ногой питания МС передастся конденсаторами на припнутые нами входы МС, тем самым как минимум загрубив чуйку МИ, и как максимум, при питании от батареек, и 1000мкф С8 – к незамолкаемому звуку на выходе. Как пример немного изменил лайку с учетом п.1,2,3 и п.4., далее не теряя рвения ваяй. Есть и другие требования теории платопостроения, которые ничего МД Пират в качестве не добавят, лиш усложнят плату.
Будет полезным, если бывалые копы подправят, или что то добавят, на вопросы постараюсь ответить. А в целом: -’’Благодарен форумчанам, что привлекли к понравившемуся, назовем для важности - направлению электроники!’’
Отредактировал боб - Вт, 26.06.2018, 20:49
Вт, 26.06.2018, 12:36 | Сообщение # 64
Alex1234
Ну так получше смотрится, вот только питание на клеммник хотел посадить, спасибо!
Добавлено (26.06.2018, 12:36)
С перемычной хорошо получилось на уд2 я всё башку ломал как её убрать или уменьшить
Вт, 26.06.2018, 12:49 | Сообщение # 65
боб
  Постов: 247  Offline
Не расслабляйся, осталось распределить детали равномерно по всей площади платы. А если еще и уменьшишь до грамотно возможного размер, кто то повторив, скажет спасибо.
Вт, 26.06.2018, 13:05 | Сообщение # 66
Alex1234
Нее нее уменьшать не буду, это под размер акб с боксом.
Добавлено (26.06.2018, 13:05)
Ааа вопросик можно вот этот резистор поставить, он просто единственный в магазе с выключателем, но уж больно мал.
Вт, 26.06.2018, 13:06 | Сообщение # 67
Alex1234
Вот такой....
Вт, 26.06.2018, 16:04 | Сообщение # 68
  Постов: 2940  Offline Друзья
Alex1234, Ставь,я вообще стараюсь ставить выключатель отдельно.Нашёл цель,копаешь,а МД выключаешь,для экономии питания,так вот с таким сдвоенным надо будет опять подстраивать,а с отдельным-трактор,включил и пошёл дальше искать.
Вт, 26.06.2018, 16:29 | Сообщение # 69
Alex1234
Акб вытерпит, 1.2 А
Вт, 26.06.2018, 19:34 | Сообщение # 70
Alex1234, Ну что за вопрос?При чём здесь ёмкость аккуума?Прибор потребляет от силы 30-50 милиампер...Больше он не возьмёт,отсюда и бери рассчёт выключателя.
