  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Term trio (вопрос к мастерам)
Term trio
Чт, 14.06.2018, 14:48 | Сообщение # 21
Syns00
  Постов: 14  Offline ОК
Цитата -vlad- ()
Сейчас не помню, на ТХ 100nf вешать,а на РХ 103.3nf ? Или наоборот?
Кажется на Tx должно быть больше герц, к тх и добавлять может. А если катушки внутри не идентичные , а подбирались конденсаторами ? или баланс обязательно
до кандеров нужно свести ?
Чт, 14.06.2018, 15:26 | Сообщение # 22
caha2011
  Постов: 1404  Offline Модератор
Вы читали инструкцию?
Почитайте, правда от терминатора 3
Пн, 02.07.2018, 19:00 | Сообщение # 23
Nika777akiN
  Постов: 88  Offline ОК
От кондеров зввисит частота, если 150nf-около 9-10кГц будет, при 100nf - выше.
Надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ. Для этого отсоединяем катушку ТХ после измерения частоты и вешаем на ее место RX. Подбираем кондер. Нашли разницу 100 герц ниже частоты ТХ - это будет отправная точка, не полная настройка, а только возможность понять, что все работает, есть какая-то чуйка и т.д. Потом запаиваем RX и ТХ на их места и продолжаем настройку и сведение датчика.
Держите ссылки по настройке терминатора-3, большая часть подойдет и здесь:
Полное руководство по сборке Терминатор -3 2018года:
https://yadi.sk/d/LpUSqeMl3SFZEJ
Кто совсем ноль в радиотехнике, пусть почитает здесь, полезно узнать как работают радиоэлементы. Разъяснено доступным языком:
https://yadi.sk/d/cLq8bYmD3HLZ7t
Отредактировал Nika777akiN - Пн, 02.07.2018, 19:00
Пн, 02.07.2018, 20:38 | Сообщение # 24
Электродыч
  Постов: 9488  Offline Модератор
Для тех кто в танке-тема по Трио находится здесь http://radioskot.ru/forum/14-11877-1
Соответственно все вопросы-туда smile .
  • Страница 3 из 3
