Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Модификация Whites Classic - Classic MOD ver 0.2 (Несложная схема металлоискателя (урезанная))
Чт, 14.06.2018, 02:55 | Сообщение # 1
OSKAL
  Постов: 5  Offline
Описание:
Этот вариант металлодетектора наиболее эффективен при поиске мелких предметов из цветных металлов(монеты, кольца, цепочки) в верхнем слое почвы на глубине до 30 см. Дискриминатор включен постоянно. Уровень дискриминации не регулируется. Из органов управления - только регулятор чувствительности
Чувствительность на воздухе на 5 коп СССP - 18см (при использовании прямоугольной катушки DD(длина 21.5 см, ширина13.5см), отсутствуют ложные срабатывания в моменты зацепов за траву, камни и т.д.
Катушка типа дубль Д(двойное D)- прямоугольная, длина 21.5 см, ширина13.5см. Обмотка TX - 60 витков, RX - 90 витков медного провода диаметром 0.2мм в эмалевой изоляции. Обмотка RX экранирована фольгой, от фольги оставляется свободным небольшой участок 0.5-1см(для предотвращения образования короткозамкнутого витка).
В этом металлодетекторе можно применить различные типы катушек : "КОЛЬЦО" как в Фазитроне , или по патенту White`s US4293816 , US4862316 или "Дубль Д" как в схеме "Локационного металлоискателя" П.А.Борща, или как в Магнуме.
Сам данный металлоискатель не собирал но может кому понадобиться.В архиве плато и схема.
Чт, 14.06.2018, 09:29 | Сообщение # 2
  Постов: 3433  Online Друзья
А-ля Фолькштурм biggrin
Чт, 14.06.2018, 10:53 | Сообщение # 3
melan
  Постов: 1416  Offline Друзья
OSKAL, вы его уже собрали? Как работает?? Вижу что нет.
Отредактировал melan - Чт, 14.06.2018, 10:58
Чт, 14.06.2018, 11:11 | Сообщение # 4
Moonspell
  Постов: 529  Offline
Цитата OSKAL ()
эффективен при поиске мелких предметов в верхнем слое почвы на глубине до 30 см
Ммммммм.... Вон оно как...
Отредактировал Moonspell - Чт, 14.06.2018, 11:12
Чт, 14.06.2018, 11:37 | Сообщение # 5
balamut
  Постов: 703  Offline Друзья
в грунте -будет 7 см. Ура tongue
Пт, 15.06.2018, 00:23 | Сообщение # 6
OSKAL
  Постов: 5  Offline
Ну я так и писал что сам не собирал поэтому лично не проверял его работу biggrin .На сайте самого автора мода была только схема а на другом сайте на форуме человек сделал разводку и он написал что типа по пляжу "АЖ БЕГОМ".
Я собирал Tesoro Eldorado и пока ждал пока прийдут транзисторы думал собрать что то простенькое вроде этого и когда нашёл разводку на эту схему пришли транзюки вот и отложил эту схему.2 человека сказали что на пляже с этим модом (А-ля Фолькштурм) цепляет на 15 сантиметрах 5 копеек, не знаю правда или нет.
Когда закончу Tesoro если будет время соберу эту схемку так для интереса деталей не так много.посмотрим что это за колайдер biggrin
Пт, 15.06.2018, 00:48 | Сообщение # 7
Moonspell
  Постов: 529  Offline
OSKAL, Фолькштурм цепляет ВСЁ (даже космическое излучение), он для работы вообще не пригоден.
Пт, 15.06.2018, 01:51 | Сообщение # 8
OSKAL
  Постов: 5  Offline
я даже и не знал что фолькштурм цепляет всё даже космическое излучение biggrin никогда его не собирал.хорошо что предупредил
Пт, 15.06.2018, 19:52 | Сообщение # 9
ozzy
  Постов: 364  Offline Друзья
Вы из какой могилы это вытащили ?
