  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсник IMPULSE 2 на PIC16LF1825 конструктор.
Вс, 24.06.2018, 16:02 | Сообщение # 11
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Воспринимается как игрушка, не шустрый ..
Если бы его сделали чтобы был быстрый отклик на цель и звук по шустрее, то уже аппарат думаю хороший был бы ..
Вс, 24.06.2018, 16:06 | Сообщение # 12
Myntmaster
  Постов: 175  Offline Друзья
Цитата Boltyara ()
Пожалуйста, спёрто с тех форума Geotech.
Спасибо. hello
Вс, 24.06.2018, 16:18 | Сообщение # 13
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Очень интересный проект, жаль, что ТС не показал в видео тест на цель через ведёрко с солёным песочком. Но за видео спасибо! Приборчик просится в аква-бокс, думаю это лучшее его применение. Прикрутить вибро не составит труда.
Добавлено (24.06.2018, 16:18)
Myntmaster, пожалуйста!!! А с прошивой как быть?
Вс, 24.06.2018, 17:35 | Сообщение # 14
sparkingsparking
  Постов: 919  Offline Друзья
Никак. Есть спецы которые сверлят чипы, но это не наш метод biggrin
Вт, 26.06.2018, 10:06 | Сообщение # 15
Myntmaster
На днях сниму видео с катушкой 15.2 см. для корпуса 16 см. внешний диаметр. И прогоняю через ведра с морской водой+песок. Мне не нравится что детектор рекомендуется как универсальный от малых до больших глубинных катушек. А как же быть с демп... резиком. Его по любому надо под каждый тип катушки подгонять для макс чуйки. Что я и сделаю для катушки 15.2 см. В видео в начале темы IMPULSE 2 тестился без каких либо изменений схемы.
Вт, 26.06.2018, 10:19 | Сообщение # 16
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Myntmaster, Как вариант, убрать демп. резюк с платы и ставить в катушках.
Вт, 26.06.2018, 17:09 | Сообщение # 17
sparkingsparking
Длительность импульса меняется же, так же менять можно задержку , этих настроек вполне хватить чтобы запустить его с куском провода вместо катушки. biggrin
Лучше попробуйте прошивку с него считать.
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 26.06.2018, 17:15
Вт, 26.06.2018, 23:49 | Сообщение # 18
Boltyara
TOThEMA наверняка залочил проц. sad
Ср, 27.06.2018, 00:01 | Сообщение # 19
sparkingsparking
biggrin Иначе бы он опустился в моих глазах....
Пт, 29.06.2018, 13:39 | Сообщение # 20
Myntmaster
Числовые показания длительности на экране детект. соответствуют , нормалды так сказать.
Снято с 10-ой ноги PIC. Рабочая частота детектора во всем диапазоне регулировок 178-180 Гц.
По схеме выставленной с Геотеча питание 072 от 5 вольт, в реалии там 12 в. залетает туда сразу после диода D1 , номиналы резиков многие со схемой не совпадают.
Добавлено (28.06.2018, 15:11)
Добавлено (28.06.2018, 17:25)
Подгонка дампинг. резистора улучшила чуйку за мелкое золото. Взяло даже самородок весом 0,2694 гр. Тест через соленый морской песок.
https://www.youtube.com/watch?v=xi9MBlCxjW0&t=371s
Добавлено (29.06.2018, 13:39)
Тест с катушкой 15,2 см. Коротенькое кино. Дальше надо запахивать в корпус и выходить на воду.
https://www.youtube.com/watch?v=LBHbCEGvntY
Отредактировал Myntmaster - Чт, 28.06.2018, 17:24
  • Страница 2 из 2
