Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 11.10.2018, 22:30 | Сообщение # 131
transistor856
  Постов: 956  Offline Друзья
на 2.2.2 такого не было,перезалил на последнюю и понеслось
Чт, 11.10.2018, 22:37 | Сообщение # 132
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
Цитата сашаван ()
Проясните такой вопрос:"RX -до блока ,кабель обязательно 2 жилы в экране или "масло масляное"?Т.е -можно 1 в экране?И вдогонку-что можно использовать в качестве кабеля,весь "Квазар-АРМ" в комплекте,осталось подобрать кабель(шнуры) от датчика до блока?
последний десяток датчиков делал с кабелем 4 жилы в одном экране. работают нормально,
так залейте ее назад и проверьте работу. Все будет ясно.
Отредактировал melan - Чт, 11.10.2018, 22:38
Вс, 14.10.2018, 00:07 | Сообщение # 133
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Кто-нибудь собирал на плате с фм-трансмитером и регулировкой тока тх,подкиньте пожалуйста ссылок.
Пн, 15.10.2018, 10:07 | Сообщение # 134
transistor856
melan по ходу у меня что-то с датчиком,перезалил прошивка а муз.шкатулка осталась таже,ещё и разбаланс уплыл с 340 мВ до 1430
Вт, 16.10.2018, 16:00 | Сообщение # 135
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline ОК
Ссылка на нормальную STM32
https://ru.aliexpress.com/item....dWZy7sa
Добавлено (16.10.2018, 16:06)
Микросхема должна определяться программой Flash Loader Demonstrator так:
stm32_Med_density_value_64K, если иначе - у вас перемаркировка sad
Вчера пришел процессор, впаял. Сегодня прошиваю - определился правильно. Прошился на ура, подключаю, работает. А те что определялись как stm32_Med_density_64K выбросил.
Добавлено (17.10.2018, 21:23)
Кстати, прочитал сообщение 29 на странице 3 данного раздела. У меня неправильные процессоры шились так же. Сначала предупреждение, что будет удалена прошивка (!значит уже микруха не новая, затем нормально шьётся, но не работает).
Чт, 18.10.2018, 22:43 | Сообщение # 136
сашаван
  Постов: 2  Offline ОК
Поясните пожалуйста,я правильно понял-RX и TX просто по 2 жилы в блок,экран подсоединён в блоке на "-" питания?В датчике только графитовый экран подсоединён к экрану кабеля?Как раз получается 5-ый разъём.
Пт, 19.10.2018, 07:53 | Сообщение # 137
slaerslaw
  Постов: 210  Offline ОК
transistor856, у меня крайняя стоит.полёт нормальный.на четвертом барьере молчит даже по росе.дд32.у тебя 100 проц.не в прошивке проблема.как уже говорили товарищи.
Вт, 23.10.2018, 23:19 | Сообщение # 138
WELL_85
  Постов: 493  Offline Друзья
На соседней ветке попалось фото платы, на которой установлен электролитический конденсатор.
На фото в инструкции он отсутствует, но и отверстия ни как не подписаны.
Нужно-ли его ставить? Или для чего эти отверстия?
Ср, 24.10.2018, 00:07 | Сообщение # 139
ozzy
  Постов: 365  Offline Друзья
не нужно
оставлены на всякий случай
Чт, 01.11.2018, 13:02 | Сообщение # 140
17071987
  Постов: 475  Offline Друзья
