Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 01.11.2018, 14:51 | Сообщение # 141
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
Цитата melan ()
последний десяток датчиков делал с кабелем 4 жилы в одном экране. работают нормально,
Какой кабель используешь по названию? В электромагазинах можно купить или заказывать откуда нибудь?
Ср, 07.11.2018, 18:55 | Сообщение # 142
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline ОК
Долго мучился с выбором. Боялся паять STM32F100 и всю мелочь, а фена не было. В результате решил сделать гибрид. Взял плату by_Pchela и переработал под себя. Увеличил в размере, и сделал переходник для процессора на отдельной плате, т.к. готовые переходники на DIP с алиэкспресс не устроили.
Не пинайте больно и не говорите, что будут шумы, антенный эффект и т.д.
Набрал рассыпухи на али на 10 приборов и начал паять паралельно две платы ( кстати очень удобно искать ошибки, сверяя между собой). В результате получился довольно тихий прибор, в квартире балаболит до порога 3-4, кстати на природе примерно также.
Файлы
Ср, 07.11.2018, 19:20 | Сообщение # 143
Nika777akiN
Одна плата запускалась через раз. Изменил резистор 390Ом возле кварца на 330, стало запускаться лучше, хотя платы практически идентичные, процессоры перекидывал - не помогло. прошивки на разных поцессорах разные 2.2.2 и 2.2.5.
Одна плата балаболила жутко - не запаял кондер 0,1мФ.
P.S. Может кто решится сделать полностью на DIP. Взять за основу такой переходник:
Добавлено (07.11.2018, 19:23)
Прибор пока тестирую, попискивают "горячие камни", нравится озвучка железа, хожу без масок, привыкаю. Где много железа, там и находок много.
Ср, 07.11.2018, 21:56 | Сообщение # 144
WELL_85
  Постов: 502  Offline Друзья
Отважный поступок smile .
Чт, 08.11.2018, 22:59 | Сообщение # 145
elfavr
  Постов: 18  Offline ОК
Процессор паять боюсь, а на переходник кто паял?
Отредактировал elfavr - Чт, 08.11.2018, 23:01
Чт, 08.11.2018, 23:57 | Сообщение # 146
Nika777akiN
Паял конечно сам, обычным паяльником 25 ватт, 12 вольт. Флюс -канифоль. Промывка растворителем 646. Первые штуки три платки испоганил - перегрел дорожки, так как паял специально сделанным мини паяльничком по одной ноге. Потом научился. Прихватывал в двух диаметрально противоположных точках, где чуть не попал, иголкой немножко подгибал ножки и паял по кругу, не обращая внимания на залипухи. Оные прекрасно убирались потом оплеткой и большим количеством канифоли. Теперь имею две идентичные платы. И четыре платки с контроллерами. На одной полностью собрал прибор. Потестировал в достаточно выбитых местах с обилием железа и горячих камней. Работает адекватно, по железу вообще шикано, только горячие камни позвякивают. Копаю пока всё, привыкаю. Определяет металлы хорошо. Если спорный сигнал между медью и горячим камнем, включаю пин. Он камней не видит. Ходил здесь с терминатором 3, тот потише будет, но большое железо от цвета отличить трудно. А здесь сигнал мажет на несколько секторов, пока нравится.
Добавлено (09.11.2018, 00:08)
Нашел пол боратинки, 1/2копейки, 1 копейку царизм, медные пояски, куски плоской медной жестки, кусок бронзового подсвечника, - все звучало правильно и в своих секторах.
Добавлено (09.11.2018, 00:13)
P.S. Было бы жаль поностью набить плату, а потом запороть, паяя контроллер. Зато теперь вижу, что все работает, можно и полностью DIP плату развести, но мне это уже не интересно. Все кроме контроллера паяется гораздо проще.
Пт, 09.11.2018, 00:28 | Сообщение # 147
dom
  Постов: 1995  Offline Друзья
wink Если нет паяльной станции то, что мешает собрать регулятор тока, чтобы не перегревался паяльник?
Хотя бы такой. https://sdelaysam-svoimirukami.ru/1860-pr....ka.html
Отредактировал dom - Пт, 09.11.2018, 00:45
Пт, 09.11.2018, 07:17 | Сообщение # 148
Nika777akiN
Собрать можно и регулятор, купить фен, паяльную станцию,микроскоп и т.д. Но не все здесь радиолюбители со стажем. Им эти приблуды на один раз не надо. Проще и дешевле купить готовый блок. Не зря разрабатывали Квазар АВР в DIP. Был бы АРМ в DIP исполнении, я бы сделал его на пару лет раньше.
Пират, Вольксштурм, Терминатор 3, Квазар АРМ.
Добавлено (09.11.2018, 07:27)
Теперь я потихоньку буду приобретать аппаратуру, так как одно время не занимался радиолюбительством и отстал от жизни. И с STM понравилось работать. Попробуем с сыном замутить на ней робота-самохода. Но это другая, тема
Отредактировал Nika777akiN - Пт, 09.11.2018, 07:20
Пт, 09.11.2018, 08:07 | Сообщение # 149
sgsektor2016
  Постов: 12  Offline ОК
Nika777akiN, а что за рассыпуху на али брал?
Пт, 09.11.2018, 08:38 | Сообщение # 150
melan
  Постов: 1448  Offline Друзья
я наоборот после того как собрал АРМ в SMD то окончательно отказался от конструкций в dip исполнении. платы под smd делать проще, не нужно сверлить да и сам процесс пайки идет быстрей.
