Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 09.11.2018, 17:28 | Сообщение # 151
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
На Али брал все, кроме резисторов и динамиков. Даже графит там заказывал, ну не валяются у нас троллейбусные счетки. Графит брал в виде угольных электродов, 5 штук, хватит на три-четыре датчика. До этого тер электроды солевых батареек. Единственно прокололся с партией контроллеров, брал у четырех разных продавцов. Два контроллера от одного продавана не заработали, хотя прекрасно шились. Об этом писал раньше и давал ссылку на нормальные.
Добавлено (10.11.2018, 05:33)
И да, с СМД деталями работать проще. Не надо сверлить. Места немного занимают. Но что мне делать с десятью килограммами ДИП радиодеталей. Продавать на базаре как семечки?
Добавлено (10.11.2018, 21:17)
Спрашивали про феррит на али, брал здесь, на датчика 3-4:
https://ru.aliexpress.com/item....dSr0yZS
Отредактировал Nika777akiN - Сб, 10.11.2018, 21:21
Вс, 11.11.2018, 04:54 | Сообщение # 152
caha2011
  Постов: 1370  Offline Модератор
Спасибо
Вс, 11.11.2018, 13:03 | Сообщение # 153
arthol
  Постов: 194  Offline
это не феррит а графит. очень значительная разница. судя по описанию к лоту.
Вс, 11.11.2018, 18:55 | Сообщение # 154
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
Конечно графит, спросонья перепутал smile
Спасибо за исправление. А феррит наиболее подходящий получился цилиндрический с фильтра какого-то кабеля. Хоть и с отверстием, но лично у меня калибруется им точнее, чем кусками антенны и строчника.
Продолжаю тестировать готовый агрега. Сегодня 2 коп царизм, 1коп+1коп+2коп+5коп СССР в одной ямке, еще 5 коп 1955г. Пятерки от пробки пока не отличаю, очень похоже звучат.
Вс, 11.11.2018, 22:44 | Сообщение # 155
gavryliakm
  Постов: 10  Offline
Всем привет ребята! Подскажите пожалуйста подойдет ли к моему спаянному рабочему Квазару, готовая штатная бабочка от MINELAB E-Trac ?
Спасибо за ответ !
Вт, 13.11.2018, 18:50 | Сообщение # 156
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
Залил 2.3.3 На соле особой разницы с 222 и 225 не заметил. Меню разрослось, а как в поле? Кто ходил, как прошивка?
Вт, 13.11.2018, 19:50 | Сообщение # 157
pur585594
  Постов: 110  Offline
Пару выходов было. Как мне показалось на 2.3.3 стал немного мазать ВДИ. и на одном из датчиков грунт стал лезть в последний сектор, но шкала на месте. Пришлось закрывать маской камней 2 градуса.
Ср, 14.11.2018, 16:30 | Сообщение # 158
slaerslaw
  Постов: 204  Offline
вот ссыль на графитовый порошок
https://vk.com/away.ph....cc_key=
прозванивается в омах.то что надо!
Ср, 14.11.2018, 16:34 | Сообщение # 159
slaerslaw
  Постов: 204  Offline
Добавлено (14.11.2018, 16:37)
заказывал товарищ.утром сделал смесь на драконе. намазал на бумагу и оставил сохнуть для проверки сопротивления. после испытания отпишусь.годен или нет.но судя по сопротивлению сухого порошка думаю что будет работать.
Добавлено (14.11.2018, 16:39)
Nika777akiN, полет нормальный.железо практически не копаю. только если оно в кольце.а так прошивка нравится.особенно пин.
Добавлено (14.11.2018, 16:45)
флудить не буду.находки с прошивкой 233 можно посмотреть у меня в контакте.
https://vk.com/id96798714
Добавлено (14.11.2018, 20:06)
проверили графит.то что нужно.звонится высохшая смесь от 1500 до 3000 ом.нужно подбирать соотношение дракона с порошком.
Чт, 15.11.2018, 07:13 | Сообщение # 160
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
Спасибо за информацию по 233. У нас снег обещают, может сезон и закроется. Кстати, брал желто-зеленый дисплей 5вольт, при +2градуса Цельсия тормозов не заметил. Синие не берите. Два лежат. Без подсветки ничего не видно толком.
По клем для графита: у меня лучше всего показал лак НЦ. Сначала у жены взял лак для ногтей, попробовал, потом нашел в закромах НЦ. Клей ПВА - слишком большое сопротивление лично у меня. Клея Дракон не нашел. Есть клей Титан для потолочных плиток, тот вообще бесконечное сопротивление даёт.
Отредактировал Nika777akiN - Чт, 15.11.2018, 07:15
