Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 26.11.2018, 10:59 | Сообщение # 171
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
biggrin Синие с белым и при +5 уже не пойми что кажут, зелено-черные еще можно разглядеть, а по дата шиту они при -20 могут работать ....о как!
Но вопрос другой! Лом с собой тоскаете ? biggrin
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 26.11.2018, 11:01
Вт, 27.11.2018, 06:32 | Сообщение # 172
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline ОК
Земля пока мягкая, хотя лужи и дороги замёрзли. Но это был просто тест. Сезону конец.
Вт, 27.11.2018, 16:13 | Сообщение # 173
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Цитата Nika777akiN ()
Сезону конец.
По полям однозначно коп закончен, только ломом долбить. А вот в лес можно идти пока снега до 10см не будет.
Чт, 29.11.2018, 15:05 | Сообщение # 174
mehanik_ru
  Постов: 136  Offline ОК
Не, холодно. Лучше дома на диване поразмышлять о настройке своего Квазара. Чтоп подлую жестянку от пятака отличить смог. biggrin
Ср, 05.12.2018, 02:04 | Сообщение # 175
ha-ha
  Постов: 2  Offline ОК
QUASAR ARM rev. 0.5а
Может кому пригодится
Схема
Список
Сборка
Прошивка 2.33
Вс, 09.12.2018, 21:55 | Сообщение # 176
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
Неспеша собираю второго квазара для отца.Спаял,прошил.Вроде все работает,но заметил вот это.Что то уж очень большой ток накачки.Подскажите в какие элементы мультиметром потыкать.
Пн, 10.12.2018, 10:52 | Сообщение # 177
yagrudin2013
  Постов: 91  Offline ОК
User PWM – значение (от 0 до 64) уровня пользовательского сигнала широтно-импульсной модуляции ШИМ (PWM). В нашем случае это сигнал регулировки тока датчика. В верхней строчке кнопками «Вверх» «Вниз» или «Влево» «Вправо» задаётся значение уровня ШИМ. В нижней строчке отображается значение тока в катушке ТХ датчика. Ток отображается в mA. >> рекомендую ставить 70-100мА, для разных датчиков по-разному, чем выше значение тем больше влияние грунта на прибор, т.е. прибору сложнее справиться с откликом грунта, если накрутить слишком много тока, прибор может видеть по воздуху допустим пол метра – ВАУ, а в землю 10см – как печально, так вот чтобы такого не было, нужно с умом регулировать ток в ТХ, для «слабых» грунтов можно 100 и выше, например, в песчаный грунт, а для чернозёма 60-85мА для больших датчиков, а для датчиков поменьше можно и чуть больше.
Отредактировал yagrudin2013 - Пн, 10.12.2018, 10:53
Пн, 10.12.2018, 13:48 | Сообщение # 178
В том то и дело что как его выставить.Такой ток накачки показывает при значении 0 и не меняется влево-вправо.Скорее на плате бракованная деталь,вот и спросил на какие радиодетали обратить внимание.
Пн, 10.12.2018, 17:33 | Сообщение # 179
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
..какое напряжение на С3 и С4..? должно быть +5 В..
проверьте - U8 (LD1117S50), С37, С6, С3, С4, VD2, VD3, Q2, Q3 и выходники
Пн, 10.12.2018, 23:38 | Сообщение # 180
напряжение на c3 и c4 +6.5v.Но на первом квазаре так же.С ним сезон отходил
