Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 10.12.2018, 23:46 | Сообщение # 181
  Постов: 3494  Offline Друзья
Цитата den4iksergeevichmalygin ()
Подскажите в какие элементы мультиметром потыкать
Да тут тыкай не тыкай,а причины две: косяк в пайке или не тот номинал элемента.... В каком месте и какого именно одному Богу известно.. Проверяйте всё))) smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 10.12.2018, 23:47
Пн, 10.12.2018, 23:49 | Сообщение # 182
atoll07
  Постов: 496  Offline ОК
..диоды VD2 и VD3 целые?
..проверьте цепь - R7, R42, R8 и С8...
Отредактировал atoll07 - Вт, 11.12.2018, 00:20
Пн, 10.12.2018, 23:50 | Сообщение # 183
  Постов: 202  Offline ОК
печаль,беда
Пн, 10.12.2018, 23:55 | Сообщение # 184
atoll07
..какое напряжение на С8?, сравните с рабочим аппаратом..
..напряжение на С8 - этот сигнал "ток ТХ" приходит на 19 ногу процессора.. по меряйте прямо на ноге процессора..
..по нему процессор отслеживает ток в выходном каскаде.. ..чем больше ток, тем больше это напряжение...
Отредактировал atoll07 - Вт, 11.12.2018, 00:03
Вт, 11.12.2018, 00:06 | Сообщение # 185
рабочий квазар 1.4 .Недоквазар 3.5
Вт, 11.12.2018, 00:11 | Сообщение # 186
atoll07
...откуда там берется 3,5 - ищите причину, может где-то "сопля"..
попробуйте припаять параллельно С8 резистор 2-3кОм..
..только не забудьте питание отключать перед пайкой.. а то может быть ой (у меня раз было)
Добавлено (11.12.2018, 00:18)
..какое напряжение на R7 и на 19 ноге процессора (мерить осторожно)?
..R8 точно 10 кОм?
Вт, 11.12.2018, 13:54 | Сообщение # 187
Спасибо тебе,когда дошел до R7,то не поверил своим глазам.Смотрю а на плате R7 и R42 запаяны относительно платы горизонтально,а должны быть вертикально.Перепаял как надо и ток накачки стал 0.Но теперь другая беда,при включении квазар показывает перегруз.И не могу выставить вольтметр,не регулируется
Добавлено (12.12.2018, 21:48)
Всем привет.Не могу одолеть эту проблему.Включаю квазар,идет перегруз.Перекидывал половину элементов с рабочего квазара,проблема не ушла
Отредактировал den4iksergeevichmalygin - Ср, 12.12.2018, 00:45
Ср, 12.12.2018, 23:14 | Сообщение # 188
atoll07
..поподробней опишите и по порядку.. что должно быть, и чего нет..
Чт, 13.12.2018, 13:48 | Сообщение # 189
При включении прибор показывает полную шкалу отклика и издает звук как на не сведенном датчике или перегрузе.
В меню корректировки вольтметра стоит 0 и нельзя значение поменять
Отредактировал den4iksergeevichmalygin - Чт, 13.12.2018, 13:51
Сб, 15.12.2018, 05:23 | Сообщение # 190
mehanik_ru
  Постов: 148  Offline ОК
Причина перегрузки может быть из за слишком большого уровня сигнала U_RX, поступающего с выхода МСР6022 на 17 ножку процессора. Посмотрите осциллографом уровень этого сигнала, сравните с таким же уровнем на работающем приборе. Причина завышения сигнала может быть в неправильном режиме работы входного усилителя, может быть в обрыве резистора 100 кОм обратной связи (хотя не до такой степени). Постоянные напряжения на всех сигнальных ногах (1.2.3.5.6.7) МСР6022 должны быть половину от 3.3 В. т.е. 1,62 В. Если где то не так, то входной усилитель МСР6022 следует попробывать поменять.
Напряжение батареи (сигнал UP_CTR) задается делителем R20-R21. По схеме это 3.9 и 10 кОм. Можно немного поиграть значениями этих резисторов, мне приходилось.
Но при перепайке элементов ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно учитывать защиту от статики. Иначе можно выжечь соответствующие порты чипа. (Горький опыт sad )
