Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 18.12.2018, 13:20 | Сообщение # 201
Старичёк
  Постов: 26  Offline ОК
Цитата DEXXTER933659 ()
Уже странно.. В одном магазине продают качество и контрафакт... Сомнительная логистика
Может и не подделка, а заводской просчёт. По крайней мере честно пишут для цивильного или индустриального использования. Мой опыт утверждает, что индустриальную впаял и забыл, а вот с С может быть по разному. Когда то попались компараторы с литерой М. Вроде бы обычные LM 139, а в работе чудеса творили по всем параметрам.
Вт, 18.12.2018, 13:54 | Сообщение # 202
17071987
  Постов: 483  Offline Друзья
Цитата mehanik_ru ()
Ничего себе! LT6203 на али от 300р за штучку! И всего у одного продавца в SOP8.
плюс ещё 2 фильтра в смд надо
Отредактировал 17071987 - Вт, 18.12.2018, 14:01
Вт, 18.12.2018, 14:03 | Сообщение # 203
ozzy
  Постов: 365  Offline Друзья
то выкинутые деньги на ветер, обычно на али перемаркер
Отредактировал ozzy - Вт, 18.12.2018, 15:41
Сб, 22.12.2018, 08:35 | Сообщение # 204
mehanik_ru
  Постов: 148  Offline ОК
Обычно заказываю детали в Китае, сразу по две, а то и три партии у разных продавцов. Так надежнее. А то партия может прийти контрафактной, а может и вообще не прийти. Особенно последнее время, как появилась служба Ciynao Super Economy, которая возит через государство Georgia. Так, когда делал две платы по печатке Pchela5, заказал TDA7052, партия из пяти микрушек. После окончания срока защиты думал что вообще не придут. Дошли. Все какие то грязные, а одна из них вообще была TDA7050, к-рая не подходит. Из четырех оставшихся две вообще молчали. Поставил. Громкость на втором - третьем уровне была уже максимальной. Думал что так и надо. Недавно пришла партия из десяти штук. Заказал на всякий случай, на будущее. Ради интереса поставил одну из этой партии в свой Квазар и о чудо! Громкость стала равномерно регулироваться в диапазоне 0-31. Так что делайте выводы. Если детали недорогие, я всегда заказываю минимум у двух разных продавцов.
Добавлено (22.12.2018, 08:44)
По этой плате не собирал, такого корпуса нет. А что за фильтры? На плате Pchela5 стоят дроссели размера 1206 на 100 мкГн. Давно заказаны, получены и работают. Запас огромный остался. Правда они не более 50 мкГн, но постоянку фильтруют неплохо.
Добавлено (13.01.2019, 04:51)
Вчера заметил полезную весчь:
При настроках и допиливании одного из приборов, пожог порт А5, сигнал SIN_C, 15 ножка. С этого порта перестала выходить точечная синусоида на входной усилок и чуйка стала минимальной. Пробывал ВСЁ: и коэффициент усиления увеличивал, почти до бесконечности и резонансы разные, и бубен, толку было мало. (Новый камень было жалко)
Вчера, почесав затылок, думаю: Есть ОУ. Почти типовое включение. На инвертирующий вход подается полезный сигнал. Почему на выходе он выходит такой маленький!? А! Да потому что на неинвертирующий вход подается не пойми что. А притяну ка я по переменке неинвертирующий вход к земле... По схеме там стоят R6 и C5. С5 номиналом всего 33 нФ. Вместо него поставил 1 мкФ пленку 0805. И что? У этого прибора чуйка стала даже больше, чем у "законного"! Пятак видит сантиметров на 30 с дискримом!!! Правда на пине нестабильность наблюдается, после выкл-вкл пина проходит. Но это мелочи по сравнению с минимальной чуйкой! Кому надо, берите на вооружение! biggrin biggrin biggrin
Вс, 13.01.2019, 16:43 | Сообщение # 205
yagrudin2013
  Постов: 104  Offline ОК
Спасибо за подсказку!!!
Сб, 19.01.2019, 14:01 | Сообщение # 206
mehanik_ru
Пожалуйста! biggrin
Сб, 19.01.2019, 14:47 | Сообщение # 207
  Постов: 3493  Offline Друзья
mehanik_ru, барьер остался на месте при повышении чуйки? smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Сб, 19.01.2019, 16:15
Сб, 19.01.2019, 15:30 | Сообщение # 208
mehanik_ru
Смещения угла феррита не заметил. Только чуйку надо повышать до 15, а то ложняки из за дикого усиления. Разбаланс, соответственно, увеличивается. Работает стабильно. Так, при первом взгляде и не заметно, что что то не то, пока на баланс не посмотришь. Подгонять усиление не пробовал, и так работает.
Добавлено (19.01.2019, 15:50)
Начальный разбаланс датчика был, помнится. около 30-40 мВ. Осциллограммы показывали очень низкий уровень сигнала после входного усилителя. Компенсатор вытягивал разбаланс вплоть до нуля. Но чуйки не было: 10-12 см на пятак.
Хотя по показаниям других приборов: Квазар АРМ, Квазар АВР разбаланс датчика был в районе 500-700 мВ.
Добавлено (19.01.2019, 15:53)
Сейчас, после переделки, разбаланс на этом же датчике показывает 1700. Компенсатор вытягивает его до 400 примерно.
Добавлено (22.01.2019, 00:00)
Замутил Квазару харю... biggrin biggrin biggrin Принтер Ч/Б, цветными красками рисовать не может. Поэтому в одном тоне. Кому надо, берите, подправляйте под свои размеры и цвета.
$IMAGE1$
Вт, 22.01.2019, 00:03 | Сообщение # 209
mehanik_ru
Вот:
Чт, 24.01.2019, 05:57 | Сообщение # 210
sgsektor2016
  Постов: 13  Offline ОК
Ребят, почему у меня авто настройка частоты датчика не работает?
Может что то еще сначала нужно сделать?
Прошивку заливал последнюю версию.
Блин, мой косяк, не припаял кондер на 330нф к ТХ....
Собрал на плате от пчелы, шил через flash loader с программатором на двух транзисторах, STM вот тут покупалась https://ru.aliexpress.com/item....dOLh6Wg
Все прошилось с первого раза.
Все таки один глюк есть, не сохраняются настройки прибора.
По ферриту отстроил, все настроил как нравится, сохранил в профиль Б, выключил, включаю ничего не сохранилось.
Отредактировал sgsektor2016 - Чт, 24.01.2019, 09:21
