Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 15.07.2018, 12:47 | Сообщение # 61
Denhik019
  Постов: 212  Online ОК
А дак я ее еще не впаивал. Может из за этого ?
Добавлено (15.07.2018, 12:47)
Хотя нет дело не в памяти.
Вс, 15.07.2018, 12:59 | Сообщение # 62
arthol
  Постов: 204  Offline ОК
соберите и впаяйте все что нужно и после проверяйте. катушку при этом не обязательно подключать.
данный вопрос всплывал не однократно и проблема практически одна и та же.
Вс, 15.07.2018, 12:59 | Сообщение # 63
Denhik019
arthol, Все разобрался голова моя тупая дело было именно в этих резисторах. biggrin
Чт, 26.07.2018, 15:25 | Сообщение # 64
Bro7996
  Постов: 6  Offline ОК
Ребята, дайте схему распиновки датчика на 7 пин.
Чт, 26.07.2018, 22:21 | Сообщение # 65
WELL_85
  Постов: 494  Offline Друзья
Bro7996,
Схема распиновки как правило произвольная. Определить для квазара тоже не сложно.
RX будет звониться тестером. TX звониться не будет, т.к. конденсатор включен последовательно. "Земля " может звониться с RX. Так-же можно частично разобрать разъём и по экранированным проводам определить горячий\холодный концы.
Отредактировал WELL_85 - Чт, 26.07.2018, 22:23
Вт, 31.07.2018, 09:14 | Сообщение # 66
  Постов: 3467  Offline Друзья
Автор поставил в 2.3.3. пин от 2.2.14....
Вт, 31.07.2018, 09:24 | Сообщение # 67
Denhik019
DEXXTER933659, А от куда прошивка вроде на сайте автора нет изменений?
Вт, 31.07.2018, 15:50 | Сообщение # 68
Denhik019, да вот.. в теме модернизации прошивки на md4u
Пн, 27.08.2018, 15:37 | Сообщение # 69
уц6сс
  Постов: 2  Offline ОК
доброго времени суток.проведите пожалуйста ликбез по квазар арм дособирал на досуге
прибор но он у меня подпискивает на грунт не зависимо по траве или пашне при поднятии повыше с 20см перестает реагировать на грунт
прошивка последняя ток 76ма выставил. по ферриту 165 гр и не пищит на феррит если провожу .на грунт реагирует барьер 5 подскажите пожалуйста где искать?
Пн, 27.08.2018, 17:11 | Сообщение # 70
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
Самые простые предположения. Кабель на штанге, возле датчика не болтается? Датчик сделан правильно, имеется в виду экран? Может быть проблема в грунте или где то рядом электрические помехи,протестируй в другом месте.
